08-06-2015, 08:27 | #11 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Dołożenie wentylacji siedzeń
Odstępnik kładłem bezpośrednio na gąbkę tak jak w oryginale mocując go taśmą dwustronna, małymi kawałkami w 2/3 miejscach.
12-06-2015, 12:36 | #12 |
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
nie lepiej będzie kupić używane i w ostateczności przełożyć samą tapicerkę. Dokupić do tego przełącznik z funkcją wentylacji i po kłopocie cała elektronika jest w fotelu.
12-06-2015, 14:32 | #13 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak na pewno będzie prościej,a ideałem byłoby dostać wentylowane fotele z taką samą tapicerką jak się posiada.
12-06-2015, 14:38 | #14 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
moim zdaniem gra nie warta swieczki, bo nawet w oryginale ta wentylacja działa.... słabo, choć owszem przyznaje jest to fajny bajer, ale tam gdzie działa to naprawde dobrze czyli w segmencie premium np. razem z masazami itd.
12-06-2015, 14:42 | #15 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Słabo to pojęcie względne,u mnie jak mam włączoną klimatyzację to zawsze kieruje ja na twarz i na nogi.Na nogi dlatego by wentylatory spod siedzenia mogły zasysać zimne powietrze.
W/g mojej opinii dają radę i czuć chłodek na tyłku i plecach. |
12-06-2015, 15:21 | #16 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Ja także jestem zadowolony. Spektakularnych przedmuchów nie daje, ale spełnia swoją funkcję - tyłek i plecy nie pocą się.
Wg mnie jest to druga najfajniejsza rzecz "z bajerów" (nr 1 to wciąż IVDC).
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
13-06-2015, 23:18 | #17 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Gra jest zdecydowanie warta świeczki. Tu nie chodzi o to aby sobie huragan arktycznego powietrza na plecach i pod dupą zrobić, ale aby delikatnie, ale ciągle odprowadzać ciepło spod tyłka i pleców na zewnątrz. Nie miętolą Ci się tak ubrania, nie przyklejasz się do siedzenia, znacząco poprawia się komfort podróży, nawet klimę możesz lekko słabiej ustawić, a i tak będzie się jechać bardziej komfortowo. Oczywiście zakup foteli (o ile to możliwe) to najprostszy sposób, a kwestia przełożenia tapicerki to dużo mniejszy problem niż samo znalezienie niezbyt wysiedzianego fotela, może być nawet po strzale poduszki - gąbce fotela to raczej nie szkodzi. Tapicerka na szczęście nie jest klejona do gąbki i w miarę łatwo da się to ogarnąć.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
22-03-2019, 21:21 | #18 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 93
Panowie, odgrzeję kotleta.
Idzie wiosna i zastanawiam się na zmianą foteli na wersję z wentylacją. Czy tapicerka typu alcantara różni się między wersją z wentylacją i bez? Mam do kupienia fotele z wentylacja ale tapicerka różni się nieco kolorem, trzeba by przełożyć z obecnych foteli. Zastanawiam się czy będzie pasować. |
05-08-2019, 12:47 | #19 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,327
Hej, ostatnio chodzi mi po głowie wymiana foteli na wentylowane w moim mk4
jest kilka ofert na allegro na fotele z anglika, pytanie jak wiele trzeba by dołożyć wiązki żeby zmienić fotele z podgrzewanych, na podgrzewane z wentylacją? Trzeba przejrzeć jakieś złącza, wtyczki pod kątem istniejącej instalacji? Wiele jest tematów na forum ale w zasadzie w żadnym nikt nie opisał jak, o ile, udało się podobny przeszczep zrealizować? |
05-08-2019, 22:28 | #20 |
Imię: Adam
Postów: 93
Ja wstawiłem siedzenia od anglika i instalacja pasowała bez żadnych modyfikacji. Mialem oryginalnie regulowany elektroniczie tylko fotel kierowcy, fotele ktore wstawiłem są oba regulowane elektrycznie i zadziałało bez problemu. Ogólnie instalacja elektryczna fotela jest dość autonomiczna. Trzeba tylko wymienić przyciski sterowania ogrzewaniem na wersję z wentylacja.
Przy zakupie foteli z anglika dobrze sprawdzić jakie dokładnie funkcje ma fotel pasażera który stanie się fotelem kierowcy w wersji europejskiej. Fotel pasażera może mi więc np. mniej opcji regulacji. Sent from my SM-A505FN using Tapatalk Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 05-08-2019 o 22:42 |
