10-02-2017, 10:52 | #21 |
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Odp: MMC przyczepy
Fakt szkoda że tytuł nie pasuje do zapytania w opisie. Zaraz ktoś zacytuje z początku strony i odpisze między innymi tekstami a tak się właśnie robi nie porządek ale ok już wiem że można pisać z nieładem.
10-02-2017, 19:49 | #22 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Odp: MMC przyczepy
Koledzy tak sobie czytam ten wątek i dodam kilka uwag od siebie.
Mam nowego transita wersja o fabrycznym DMC 4700KG i zamówiłem u dealera pod kategorie "B" dzięki czemu auto nie posiada tachografu oraz mam fabryczną homologację auta do DMC 3500 kg oraz mam wbite w dowodzie oraz homologacji auta że na haku mogę ciągnąć przyczepę też o DMC 3500Kg. Oraz jeżeli masz prawo jazdy kategorii B +E to możesz prowadzić auto o DMC 3500KG oraz ciągnąć przyczepę też o DMC 3500KG oraz prowadzić ciągnik rolniczy bez żadnych ograniczeń wagowych oraz zespół pojazdów czyli ciągnik rolniczy który ciągnie dwie przyczepy o DMC zgodnym w wpisie w dowodzie rejestracyjnym ciągnika gdzie jest podana maksymalna masa uciągu na Dolnym jak i górnym haku/zaczepie. Bo zrozumiałem w poprzednich postach w których pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że mając prawo jazdy kategorii B +E że nie można ciągnąć przyczep jeżeli zespół pojazdów przekracza 3500kg bo tak bardzo wiele osób mylnie interpretuje przepisy. Aby była jasność mając kategorie B+E możecie jechać np. Transitem o DMC 3500KG oraz ciągnąć przyczepę również o DMC 3500KG pod warunkiem, że Transit tyle może ciągnąć na haku. Mam Transita Furgon z 2003 roku 2.4 125 KM o DMC 3500kg oraz w dowodzie mam wbite DMC przyczepy 2200Kg a nowy model transita 2.2 155KM Furgon na bliźniaczych kołach wersja 470HD o obniżonym DMC do 3500kg i w dowodzie mam wbite oraz w homologacji auta DMC przyczepy też 3500kg i taki zestaw można ciągnąć na prawojazdy B+E Jeszcze jedna sprawa gdy rejestrujemy w wydziale komunikacji całkiem nowe auto do pierwszej rejestracji jest wymagana homologacja która dostarcza dealer i nie ma możliwości że sobie ktoś wpisze z "kapelusza" lub innej "księgi" DMC przyczepy na haku to wszystko określa bardzo precyzyjnie homologacja auta jak i to że mimo iż mam wersję o faktycznym DMC 4700kg ale homologacja jest zrobiona na 3500kg
Hm |
10-02-2017, 20:08 | #23 | ||||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: MMC przyczepy
Ponieważ często użytkownicy nie ogarniają całości przepisów, rozrzuconych w czterech różnych miejscach, to opracowałem tę tabelę podaną wyżej - ale okazuje się, że to też za mało...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-02-2017 o 20:29 |
10-02-2017, 20:21 | #24 |
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Odp: MMC przyczepy
nie zgadzam się z tobą co do tego że nie mogę transitem ciągnąć przyczepy o masie 3500kg. jeżeli ma hamulce najazdowe.
Jeżeli auto w homologacji ma wbite że możesz ciągnąć przyczepę na haku 3500kg i masz prawojazdy B+E to nikt Ci nic nie może zrobić. Sam jeżdżę dużo z przyczepami i wielokrotnie byłem kontrolowany przez różne służby i na jedyne na co zwracają uwagę to aby DMC przyczepy nie było większe niż to co masz wbite w dowodzie rejestracyjnym. Zdawałem na B+E dość dawno ale nie było takiego przepisu o którym Ty mówisz z tym hamulcem najazdowym mało tego mój brat zdawał 2 lata temu na B+E i też nie było mowy o Tym co piszesz.
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 10-02-2017 o 20:26 |
10-02-2017, 20:54 | #25 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: MMC przyczepy
W sieci bez problemu znajdziesz tekst Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów (Dz. Ust. nr 32, poz. 262). W Rozporządzeniu tym w Rozdziale Hamulce, paragraf 14, p.7 jest napisane tak: "7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy najazdowy (bezwładnościowy), działający co najmniej na koła jednej osi;..." Dalej, już w innych punktach, opisane są w jakie podstawowe rodzaje hamulców roboczych powinna być wyposażona przyczepa. Tu ja dodam: przyzwyczailiśmy się jeżdżąc vanami, że hamulec najazdowy w przyczepie to standard. A to jest jedynie zastępcze rozwiązanie, dopuszczone warunkowo j.w. Standardem podstawowym są hamulce pneumatyczne lub inne sterowane "jednym ruchem przez kierującego" z samochodu holującego. Ja kiedyś pisałem artykuł do miesięcznika "Koń Polski" o holowaniu ciężkich przyczep do przewozu koni (sam taką od wielu lat mam i holuję) - także poruszałem tam kwestię przepisów. Wszystko konsultowałem z Biurem Prewencji Ruchu Komendy Głównej Policji, bo sam tego nie ogarniałem, a nie chciałem strzelić jakiejś bomby. I oni te wszystkie niuanse mi wyłuskali i potwierdzili. To nie są moje wypociny, tylko takie są twarde przepisy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-02-2017 o 21:21 |
10-02-2017, 21:19 | #26 | |
Model: 350EL
Postów: 79
Odp: MMC przyczepy
Co do reszty to Wojtekjanus ma racje i też nie raz o tym debatowaliśmy przy piwie z moim gangiem AA. |
10-02-2017, 21:25 | #27 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: MMC przyczepy
Tylko nie rozumiem, dlaczego niepoprawnie używacie skrótu mmc przyczepy?
Może być tylko DMC - dopuszczalna masa całkowita; lub MR - masa rzeczywista. Tak dla poprawności - stąd inne parametry zapisane w prawie wynikają.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
10-02-2017, 21:29 | #28 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: MMC przyczepy
Tak na marginesie: gdyby wszyscy mieli przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących holowania przyczepy, to by zwariowali. Bo jak sprawdzić ten wymóg (par.3, p.7):
"Zespół pojazdów składający się z samochodu osobowego i przyczepy, obciążonych do wartości maksymalnych mas, powinien ruszyć z miejsca co najmniej 5 razy w czasie 5 minut pod wzniesienie o nachyleniu 12 %". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
10-02-2017, 21:29 | #29 | |
Model: 350EL
Postów: 79
Odp: MMC przyczepy
10-02-2017, 22:13 | #30 |
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Odp: MMC przyczepy
No dobra wtrące się. Jeżeli macie transita z przyczepą, to obowiązuje nas prawo jazdy kat B + E. Kurs na przewóz rzeczy nie jest wymagany.
Ok a jak wygląda u Was sprawa tachografów? Ilu z Was ma założone?
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=216805 - FOCUS http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220741 - MONDEO MK4 2.0 ECOBOOST https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=274444 - MONDEO ST220 3.0 V6 |
