Stary 01-09-2017, 08:30   #1
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Domyślnie Dwa komplety kół
Nigdy nie miałem do czynienia z czujnikami ciśnienia w oponach. Nowy S-MAX ma to ustrojstwo i pomyślałem o dwóch zestawach kół - na zimę i lato, każdy ze swoimi czujnikami. U dealera mają komplet w miarę sensownej ofercie przy zakupie auta, ale z tego co mówił sprzedawca to po każdej zmianie kół trzeba przyjechać do ASO żeby zaprogramowali nowe czujniki do komputera samochodu. Jest tak źle?
Z drugiej strony w necie można znaleźć info, że samochód sam rozpoznaje nowe czujniki po przejechaniu około 100 km i żadna wizyta w ASO nie jest potrzebna. Co prawda relacja dotyczyła mondeo ale podejrzewam, że w S-MAX będzie podobnie.
Są też informacje o kupnie takiej wersji czujników która umożliwia sklonowanie identyfikatorów z oryginalnych kół. Wtedy dla komputera samochodu zmiana kół nic nie zmienia.
Ktoś kto ma SMAXa może potwierdzić jak to jest w rzeczywistości?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-09-2017 o 20:26 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford S-max 2015- , po to jest prefix
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 10:04   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Domyślnie Odp: Dwa komplety kół w S-MAX
Nie 100 km, a kilka z prędkością 40 km/h.
Stary 01-09-2017, 11:53   #3
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
Też mi zakładali w serwisie drugi komplet czujników do kół zimowych i jest tak zrobione,że zakładam drugi komplet kół i po paru może parunastu km samo się przestawia bez żadnej wizyty w ASO.Ten twój serwis coś ściemnia.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 14:14   #4
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Sam sobie kupiłem drugi komplet i czujniki do niego, zakładałem u wulkanizatora, który nie ma żadnego sprzętu do czujników, a wszystko działa. W najgorszym wypadku (gdy auto zgłasza awarię czujników) trzeba parę razy wybrać zerowanie w menu ciśnienia opon i w końcu musi zaskoczyć.
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 19:32   #5
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 106
Domyślnie 2gi komplet kół
Co mnie czeka?
Mam teraz 19" i czujniki ciśnienia działają sprawnie.
Zbliża się zima, posiadam drugi komplet felg z czujnikami ciśnienia oem ford.
1. Czy wystarczy założyć koła zimowe i zresetować ciśnienie przez menu na zegarach?
2. Czy zakład wulkanizacyjny musi programować te czujniki?
3. Czy jest może jakaś inna procedura aby te czujniki działały i nie było błędu na desce rozdzielczej.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 13:25   #6
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Domyślnie Odp: 2gi komplet kół
Po założeniu nowego kompletu trzeba tylko zresetować dane z czujników w ustawieniach dostępnych z kierownicy.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 23:23   #7
armator
Avatar armator
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 106
No to super sprawa, dzięki za odpowiedź.
Stary 08-10-2019, 12:16   #8
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
I kawałek przejechać ;-)
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 16:34   #9
marco711
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-01-2021
Model: Ford s-max mk2
Postów: 9
Domyślnie Reset czujnika ciśnienia kół w s-max mk2
Mam pytanie w dniu dzisiejszym wymienilem kola w swoim s-maxie mk2 na letnie i po je dopompowalem do wskazanych wartości. Po przejechaniu jakichś 10 km zapalila mi sie lampka od ciśnienia kół. Czytałem w instrukcji, że należy przeprowadzić reset czujnika ciśnienia w oponach. Ale w instrukcji nie moge znaleźć jak to zrobić. Czy możecie mi podpowiedzieć jak mogę wykonać taki reset?
marco711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 17:26   #10
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
jest opcja resetu w zegarach. RTFMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
