27-01-2019, 07:14 | #11 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 80
Odp: Drugi kluczyk - jak to zrobić
Ja wiem że można wyłączyć pinem ale po pierwsze wtedy już wyje , trzeba włożyć kluczyk do stacyjki i wbić PIN który trzeba mieć. A ja nawet nie mam pinu. Auto poleasingowe więc szanse na to żadne .
27-01-2019, 07:43 | #12 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Sprobuj wpisac 2.
27-01-2019, 07:44 | #13 |
Imię: Adam
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 80
Próbowałem wczoraj - nie działa. Tez to wyczytałem w instrukcji . Ale to bez sensu . Czasem ja mam kluczyk przy sobie a żona musi jechać autem i potrzebny jest drugi. Nie sądziłem że kupując 3 letnie auto z kompletem kluczyków trafię na taki głupi problem .
27-01-2019, 08:01 | #14 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
2) Auto na pewno z polskiego salonu - sprawdź który salon - zadzwoń i zapytaj o PIN często serwisanci danego serwisu mają swój standardowy PIN 3) Ustal jaki alarm (np. Logic, Cobra) i ew. kontakt z autoryzowanym przedstawicielem, aby zmienił PIN pozdrawiam
27-01-2019, 15:06 | #15 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
Ja dodałem w mk3 3 kluczyk scyzoryk - koszt zakupu używanego ok 150pln, grot w ASO ok 80pln, wycięcie grota 40pln, kodowanie w ASO ok300pln i mam w MyKey widoczne 3 klucze
26-08-2019, 16:29 | #16 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Programowanie dodatkowego kluczyka
czy ktoś już próbował tej procedury? z dodatkowym kluczykiem (można ponoć zaprogramowac do 8 kluczyków) Krok po kroku Jak zaprogramować instrukcja: * Skorzystaj z tych instrukcji, jeśli twój Ford Focus ma inteligentny system kluczyków. Musisz mieć dwa wcześniej zaprogramowane klawisze, a nowy niezaprogramowany klucz jest łatwo dostępny. Jeśli nie masz dwóch wcześniej zaprogramowanych kluczy, będziesz potrzebował Ślusarza, aby wyciąć i zaprogramować drugi klucz. Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że zapłon jest wyłączony. Przed rozpoczęciem upewnij się, że zamknąłeś wszystkie drzwi i że pozostają one zamknięte. Wykonaj wszystkie kroki w ciągu 30 sekund od rozpoczęcia sekwencji. Zatrzymaj się i odczekaj przynajmniej minutę przed ponownym uruchomieniem, jeśli wykonasz kroki poza kolejnością. Uwaga: W samochodzie można zaprogramować maksymalnie osiem inteligentnych kluczy. Przeczytaj i zrozum całą procedurę przed rozpoczęciem. Umieść pierwszy zaprogramowany inteligentny klucz płasko na symbolu na dole schowka w konsoli podłogowej. 1. Otwórz pokrywę schowka w konsoli podłogowej. (podłokietnik) 2. Włóż inteligentny klucz dostępu w miejsce przeznaczone do kodowania kluczyka 4. Naciśnij przycisk zapłonu. 5. Poczekaj pięć sekund, a następnie ponownie naciśnij przycisk zapłonu. 6. Wyjmij inteligentny klucz dostępu. 7. W ciągu 10 sekund umieść drugi zaprogramowany inteligentny klucz płasko na symbolu. 8. Naciśnij przycisk zapłonu. 9. Poczekaj pięć sekund, a następnie ponownie naciśnij przycisk zapłonu. 10. Wyjmij inteligentny klucz. 11. W ciągu 10 sekund umieść niezaprogramowany inteligentny klucz płasko na symbolu. 12. Naciśnij przycisk zapłonu. Programowanie jest teraz zakończone. Sprawdź, czy działają funkcje zdalnego sterowania, a pojazd uruchamia się z nowym inteligentnym kluczykiem. Jeśli programowanie nie powiodło się, poczekaj 10 sekund i powtórz kroki od 1 do 12. Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 27-08-2019 o 18:29 |
12-08-2020, 07:41 | #17 |
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Focus mk3
Postów: 8
Problem z doborem pilota
Witam, mam pytanie do bardziej ogarniętych ode mnie.
Jestem na etapie dorabiania scyzoryka do Focusa i mam dylemat. Czy jesteście w stanie powiedzieć czy pilot o nr: AM5T-15K601-AF podejdzie do mojego modelu, gdyż na posiadanym przeze mnie pilocie jest oznaczenie AM5T-15K601-AG. Chodzi mi o fakt różnej końcówki AF - AG. Czy dotyczy ona tylko wersji obudowy (moja jest nie błyszcząca) czy jest jakaś inna ukryta przyczyna innej końcówki kodu która wyjdzie np. przy kodowaniu. Z góry dzięki za odpowiedź. PZDR |
12-08-2020, 14:30 | #18 | |
Imię: MARIUSZ
Postów: 711
Odp: Problem z doborem pilota
Ja kupując używany pilot do mk3 fl nie patrzałem na żadne numery tylko na taki jak mam ja, ASO go i tak zakodowało. |
12-08-2020, 14:59 | #19 | |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Odp: Programowanie dodatkowego kluczyka
1. W aucie znajduja sie juz 2 zakodowane klucze i chcemy dopisac kolekjny 2. Właczona jest funkcja programowania dodatkowego kluczyka przez użytkownika (robi sie to IDS lub FDRS) Albo trzeba sie udać do osoby która ma możliwość programowania keyless
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
19-04-2021, 15:58 | #20 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: Programowanie kluczyka
Czy poza ASO można dorobić pilota? Nie zależy mi na odpalaniu auta , a jedynie otwieraniu. Autem jeździ żona i za każdym razem muszę szukać kluczyka. Chce mieć swój ale też nie chce zabierać z domu zapasowego bez pilota.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
