01-05-2021, 06:15 | #1 |
Zarejestrowany: 04-12-2006
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Wykres sondy lambda
Mam problemy z poszarpywaniem samochodu. Na zdjęciu wykresy sondy 1 i 2. Zwróćcie uwagę na zaznaczony obszar. Na zdjęciu s2 zaczyna oscylowac, działo się to w momencie poszarpywanie. Gdy poszarpywanie nie występuje wykres s2 jest płaski. Druga sonda chyba nie powinna mieć takiego przebiegu? Jaka usterka może powodować takie zachowanie s2?
Edit 1.6 100km benzyna bez lpg Ostatnio edytowane przez badyl ; 01-05-2021 o 08:18 |
01-05-2021, 07:02 | #2 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Wykres sondy lambda
Wszystko w porządku.
S2 ma trzymać poziom napięcia > 0.6V. |
01-05-2021, 07:33 | #3 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Ma trzymać poziom i trzyma na poniższym zdjęciu. Na wcześniejszym zdjęciu jest oscylacja. W trakcie tej oscylacji występuje poszarpywanie/dławienie samochodu. Sama sonda 2 nie jest przyczynkiem poszarpywania jak przypuszczam, ale reaguje na ten problem. I tu jest zasadnicze pytanie, co może powodować takie jej zachowanie?
01-05-2021, 08:27 | #4 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Od 1005 do 1015 mocno przegazowałeś i wpadł w OL?
01-05-2021, 08:40 | #5 | ||
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Sprawdź korekty paliwowe i czy czujnik stuku coś wykrywa. |
01-05-2021, 08:46 | #6 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Jak kolega wyżej napisał, spadek do 0v powoduje hamowanie silnikiem.
Jeśli chodzi o układ zapłonowy wymieniona cewka na bosch, kable bosch, świece motocraft. Nic to nie dało... Reszta do sprawdzenia. |
01-05-2021, 09:00 | #7 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Zobacz LTFT i STFT
03-05-2021, 17:27 | #8 | |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Zdjęcie 3 w momencie szarpania. Zdjęcie 4 jazda że stała prędkością bez szarpania. Zdjęcie 5 wykres korekty i sondy 2 w trakcie szarpania. Ostatnio edytowane przez badyl ; 03-05-2021 o 17:31 |
03-05-2021, 18:21 | #9 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Wygląda jakby szarpał przez to, że zalewa go paliwo, dlatego stft leci dość mocno na minus, żeby zubożyć dawkę. Może to będzie jakiś trop
03-05-2021, 18:27 | #10 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Wygląda jakby zapłon wypadał.
Paliwo nie zostaje spalone, trafia do kolektora wydechowego, sonda wykrywa stan "bogaty", korekta krótkoterminowa idzie w minus. Żeby to potwierdzić sprawdź "licznik misfire". Nie wiem pewny czy Delphi to pokaże, ale Forscan na pewno. Można też odczytać logi OBD Mode $6(Forscan, zakładka Testy pojazdu) - tam będą dane misfire dla poszczególnych cylindrów. Skoro jesteś pewny co do sprawności układu zapłonowego to pozostaje zmierzyć kompresję. |
