13-05-2021, 21:16 | #1 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
1.8 tdci Wymiana płynu chłodzącego
Witam wszystkich, a w szczególności posiadaczy MK4 1.8tdci.
Jak spuścić a następnie wymienić cały płyn chłodniczy? Co robię nie tak? Spuszczam 4litry płynu gdzie w układzie jest 8l. Czyli w układzie pozostaje jeszcze 4. Przy okazji wymiany termostatu chciałem wymienić płyn gdyż minęło już 10lat. Odkręcam korek w zbiorniku wyrównawczym. Odkręcam- wykręcam całkowicie korek spustowy w chłodnicy. W tym momencie spływa 4litry płynu. Termostat razem z obudową odkręcony. Czyli rura między termostatem a chłodnicą w górnej jej części odkręcona. I to jest cały płyn jaki udało mi się spuścić. Było by bezsensem w tym momencie dolewać nowy płyn. Więc zalałem z powrotem stary uzupełniając o,5litra. Przypuszczalnie tyle rozlałem. Nadmienić trzeba że temperatura w normie. Grzanie prawidłowe. Jeśli ktoś z Was ma doświadczenie w tej kwestii opiszcie proszę krok po kroku jak to należy zrobić prawidłowo. Oczywiście pomijając aspekt wymiany termostatu. Umówmy się, że nie jest on wcale ruszany. Z góry dzięki za pomoc. |
14-05-2021, 08:51 | #2 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Odp: 1.8 tdci Wymiana płynu chłodzącego
Nie spuścisz nigdy starego płynu w całości odkręcając korek przy chłodnicy.
14-05-2021, 10:45 | #3 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Procedura wymiany płynu:
1. Spuszczasz zawartość wężem przy chłodnicy. 2. Zalewasz do pełna wodą destylowaną nagrzewajsz silnik przy ogrzewaniu na max - można się przejechać parę km. 3. Powtarzasz kroki 1i2 co najmniej dwukrotnie. 4. Sprawdzasz pojemność układu chłodzenia, dzielisz przez dwa i zalewasz tyle koncentratu nowego płynu. Uzupełniasz stan wodą destylowaną. |
14-05-2021, 12:28 | #4 | ||
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Bump: Cytat:
Ok. Dalsza część od 2 punktu jest jasna. Czyli co? Zdjąć wąż od chłodnicy w miejscu w pobliżu korka spustowego? A nie są to naczynia połączone? Odpływ węża jest powyżej korka spustowego. Myślałem że należy otworzyć najniższy punkt aby spuścić płyn. A podpowiedz w wężu jest zawleczka z drutu. Po jej wyjęciu wąż stanowi opór. Nie chciałem nic popsuć. Wąż należy przekręcać wyciągać, podważać? Robić to na rozgrzanym silniku, czy na zimnym? Ostatnio edytowane przez Ryktyk ; 14-05-2021 o 12:50 |
14-05-2021, 20:37 | #5 |
Imię: Przemek
Postów: 207
Jeśli masz korek spustowy to go używasz. Napisałem o wężu bo 95% aut korka nie ma i wtedy odpinasz dolny wąż chłodnicy..
15-05-2021, 06:30 | #6 | |
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
15-05-2021, 07:48 | #7 |
Model: ford focus
Postów: 330
Wszystko robisz dobrze. Żeby zleciało więcej musiałbyś wyjąć pompę wody. Zrób tak jak mówi kolega slider2002 w poście nr. 3, lub dolej te 4l i się nie przejmuj.
15-05-2021, 10:45 | #8 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Dmuchnij do zbiorniczka wyrównawczego powietrzem (delikatnie z kompresora albo ja robilem ustami), wyleci jeszcze sporo płynu (z litr może i dwa) i wtedy dopiero płuczesz jak napisali koledzy wyzej. Zawsze troche zostanie choćby w bloku lub nagrzewnicy. U mnie jest 6.5L a udawało się spuscic koło 5L ta metoda
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 15-05-2021 o 10:49 |
15-05-2021, 20:00 | #9 | |
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
17-05-2021, 19:18 | #10 |
Imię: Przemek
Postów: 207
Ogrzewanie musi być na maca włączone żeby z nagrzewnicy zeszło.
