09-03-2014, 21:49 | #11 |
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 100 KM
Postów: 41
Odp: czy felgi beda pasowac?
Felga wejdzie i będzie prawie na styk się będzie chować w nadkolu więc będzie ładnie ale jak nie masz chlapaczy będzie ładnie piaskowało progi i drzwi ale jak nie jezdzisz dużo nie bedzie problemu. Opony 205/55 będą ok 215 tez wejdzie
09-03-2014, 21:53 | #12 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
Re: czy felgi beda pasowac?
chlapacze sa..
przy zaladowanym aucie (4 osoby) nie bedzie nic ocierac? |
10-03-2014, 12:21 | #13 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-01-2014
Odp: Felgi - czy będą pasować ??
Witam. Mam pytanie odnośnie felg od focus Rs 19. Zakładał ktoś do focusa St?? Jakie dystanse trzeba dokupić do tego?
07-04-2014, 09:28 | #14 |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 11
Czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dedykowane do MK3 będą pasować do MK2 FL? Wydaje mi się, że wymiary są takie same, ale zupełnie nie rozumiem czemu w tym katalogu akcesoriów przyporządkowano [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do MK2 FL, które to na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym oprócz numeru katalogowego.
07-04-2014, 13:33 | #15 |
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
Będą pasowały, sam mam takie.
04-11-2014, 18:30 | #16 |
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 38
Alufelgi ET 59 - czy będą pasować?
Witam mam możliwość kupienia alufelg w dobrych pieniądzach. Rozstaw śrub się zgadza (5x10Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie gra mi jednak ET - standardowo z tego co doczytałem powinno być 52,5 te mają 59
pozostałe informacje to: DOT D15x7 7Jx15 opony które mam to barumy po jednym sezonie (dlatego nie chce zmieniać) 195/65 r15 i teraz moje pytanie czy to wszystko będzie ze sobą pasować i nic nie będzie tarło czy w inny sposób powodowało problemów? |
04-11-2014, 19:24 | #17 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Odp: Alufelgi ET 59 - czy będą pasować?
195/65 na 7J jak to będzie wyglądać.Lekko naciągane. Felga mocno narażona na przycierki i trochę wąski rozstaw kół .
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 04-11-2014 o 19:30 |
09-01-2015, 22:24 | #18 |
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus MK2
Felgi 15 Ford 2009
Witam Serdecznie.
Piszę do Was z zapytaniem, ponieważ upatrzyłem sobie takie oto felgi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Szerokość J tych felg jak widać to 6.5, natomiast ET jest 50. Czy do opony 195/65/r15 będą odpowiednie? W książce serwisowej mam napisane że fabryczne felgi rozmiar 15 to: 6J, a ET 52,5. Zamienne felgi rozmiar 15 to: 6.5J, a ET również 52.5 Czyli wiedząc jakie jest właściwe ET oraz szerokość opony, to czy te felgi które pokazałem, w jakiś sposób będą wystawać poza opony? Bo w sumie jest 2.5mm różnicy w ET. Z góry dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam Tomasz Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-01-2015 o 07:10 |
02-01-2016, 09:12 | #19 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-01-2016
Model: focus
Silnik: 1.8
Felgi 17 do focusa
Mam takie pytanie a raczej dylemat . Posiadam felgi 7.5JX17 et55 a na nich opony 17/45/235 . Czy bedą one pasowały do forda focusa mk2 z 2010 hatchback. Są to oryginalne felgi od forda mondeo. Jeżeli ktoś może mi udzielić odpowiedzi z góry dziękuje |
02-01-2016, 10:13 | #20 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Felgi 17 do focusa
Masz prosty sposub zaluz jedna i przekonasz sie czy beda pasowaly czas 20 min i masz odpowiedz
