Stary 23-08-2020, 00:22   #1
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie podłączenie rejestratora
Czy ktoś montował już rejestrator w Fiescie MK8? Pytam - bo z zaskoczeniem zauważyłem że jest tylko jedno gniazdo zapalniczki i to przy skrzyni biegów - a dziwnie tam trzymać na stałe podłączony wtyk od rejestratora...
Zastanawiałem sie nad dwoma rozwiązaniami:
-piggy-fuse do skrzynki bezpieczników. Ale tutaj pytanie - do którego mógłbym sie podpiąć?
- poprowadzić kabel rejestratora pod lewarek skrzyni biegów - tam gdzie jest oryginalne gniazdo zapalniczki. Wypiąć zasilanie idące do tego gniazda zapalniczki, i podłączyć inne gniazdo (które dokupię) - podpiąć kabelek od rejestratora i schować pod osłoną lewarka....Minus - gniazdo zapalniczki oryginalne nie będzie działać - ale ja i tak go nie używam w sumie...
A more jakiś inny pomysł? Wolałbym nie wpinać się pod oświetlenie kabiny, a lusterko fotochrom nie mam...a do tego gwarancjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 07:37   #2
Ela.S
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora
Za dużo myślisz.....mniej myślenia a będzie OK.
-Bay-pass w skrzynce z bezpiecznikami będzie najlepszy, ma swój bezpiecznik. Jakiś miernik z żaróweczką i na pewno znajdziesz stały plus. Albo najlepiej po włączeniu zapłonu.
Prosta sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 09:50   #3
vaterek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: Ecoboost 1,0
Postów: 22
Nie wiem jak w Mk8, ale u mnie w Mk7 nie da się żadnych bypasów dopasować. Bezpieczniki micro wsadzane są głęboko, tak że nic nie wystają. Bypass nie sięga do końca i w końcu wyskakuje. Nie trafiłem nigdzie takiego c by miał dłuższe nóżki i pasował do tej skrzynki w komorze silnika. Myślę, że ta w kabinie jest podobnie zbudowana.
vaterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 10:28   #4
Ela.S
Są z długimi nóżkami, które bez problemu pasują. W sumie są dwa rozmiary, krótsze i długie.
Pasują w miejsce bezpiecznika płytkowego mini w Fordzie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 14:22   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
w mk 7 odkrecasz całe bezpieczniki obudowe za schowkiem pasarzera i znajdziesz czerwony średniej grubosci kabel i się w niego wpinasz plus po kluczu
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 17:31   #6
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
tyle że ja wolałbym nie ciąć, wpinać sie w oryginalne kable - dlatego ten piggy-fuse najbardziej mi pasował. Zastanawiam sie tylko do którego bezpiecznika najlepiej - wydaje mi się ze najlogiczniej do bezpiecznika gniazdka zapalniczki...
Stary 23-08-2020, 17:42   #7
Ela.S
Masz rozpiskę bezpieczników więc znajdziesz co szukasz.
Nie wiem ale czy Ford nie stosuje stałego 12V w zapalniczkach ?? Bo to jego specjalność.
Moim zdaniem lepiej pod 12V po przekręceniu kluczyka, nie wyczerpie przez przypadek akumulatora.
I szukaj tego LOW PROFILE MINI są dłuższe i pasują do Forda.
http://prntscr.com/u4ib6y
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 23-08-2020 o 17:45
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 19:41   #8
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Dzięki - o tym bypassie mini low nie widziałem....
A co do stałego zasilania w Fordach - to jak to wygląda? Bo powiem szczerze że do tej pory zawsze miałem podłączony rejestrator do gniazda zapalniczki i jednak nie zauważyłam żeby zasilanie było jak samochód stał w nocy w garażu....
Stary 23-08-2020, 20:09   #9
Ela.S
Ford w gniazdku zapalniczki od dawna dawał stałe 12V. Więc to co było podłączone do tego gniazdka, było załączone na postoju. Dużo właścicieli to przerabiało.]
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 14:03   #10
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Ogrzewanie tylnej szyby - jest po zapłonie, a w razie "W" brak jej zasilania nie unieruchomi Ci bolidu.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
