10-11-2015, 22:30 | #141 |
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Witam Odświeżam temat
Nadchodzi chwila wymiany oleju w moim Esiu i po przeczytaniu postów jestem trochę w kropce , bo to że ma być to 5w-30 to jestem pewien co do reszty danych już nie, mam DPF i to o niego najbardziej chodzi , jakie następne powinny ,lub mogą być oznaczenia żeby mu pomóc a nie zaszkodzić!!!! Dotychczas wlany jest olej Aral High Tronic F 5w-30 przez poprzedniego właściciela w Niemczech w serwisie Forda. Nie mam ciśnień że to musi być Aral ,Castrol czy inny, chodzi o tego DPF -a żeby mu nie skracać życia tylko wydłużyć!!!. Liczę na jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam
Pozdrawiam |
13-11-2015, 21:25 | #142 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Po 15 stronach walki różnych opcji pytanie o prostą podpowiedź jest oryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dla filtra jest ważne, aby olej był low saps, dla silnika aby spełniał normę Forda Ja jestem z tych co kupują olej z najwyższej półki firm, które głównie z tego żyją. Koszt rozliczony na zmianę co 15 tys jest pomijalny w stosunku do zakupu oleju z pozostałych segmentów Rozumiem, że wiesz jak jeździć i sprawdzać stan oleju, bo to jest ważniejsze niż sam olej. A wiesz jaki masz rodzaj silnika vide filtra DPF? |
15-11-2015, 21:27 | #143 |
Postów: 143
silnik mam 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C filtr Emisja Etapu V . Pozdrawiam
Pozdrawiam |
15-11-2015, 22:17 | #144 |
Model: S-max
Postów: 544
To masz mniej problemową wersję silnika z dodatkowym podawaniem paliwa bezpośrednio do filtra (a nie do silnika).
Rozumiem, że od niedawna jesteś posiadaczem Smax'a i to w automacie. Poczytaj wątki o skrzyni i oleju, abyś mógł nią długo i bezproblemowo jeździć. Dodatkowo są też wątki o fabrycznym chip tuningu na 163km. To wszystko najbliżej zrobisz u kolegi Tedi_K w Katowicach, jeżeli będziesz przejazdem + może zaktualizować oprogramowanie w tym sterowanie automatu. |
16-11-2015, 21:04 | #145 |
Postów: 143
Cieszę się że mam mniej problemową wersję, ale co z tym olejem ,Low Saps jest nadal aktualny?
Pozdrawiam |
16-11-2015, 21:16 | #146 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Jest jak najbardziej aktualny.. Ważne aby trzymał parametry zalecane przez Forda..
16-11-2015, 22:31 | #147 |
Model: S-max
Postów: 544
17-11-2015, 15:29 | #148 |
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 34
Mam taki sam silnik, tylko oryginalnie 163KM. Od początku użytkowania leję Formułę F Fordowską ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). ASO chciało mi zamienić na Castrola, ale to te same parametry, tylko 2 razy drożej. Bez sensu. Tylko że ja wymieniam olej i wszystkie filtry max po 15tys km. Może i te droższe są lepsze, ale czy użytkownik odczuje różnicę? Kiedyś chciałem wlać Millersa, ale znajomy który ma nalatane ok 400tys S-maxem (2008 rok) powiedział, że leje tylko Formułę F. Więc nie chcę, przynajmniej na razie, eksperymentować, bo jak coś działa dobrze, to po co poprawiać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-11-2015, 20:50 | #149 |
Postów: 143
Dziękuję za podpowiedzi , Hipos naświetliłes mi temat w 100%
Pozdrawiam |
21-11-2015, 04:35 | #150 |
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 47
A ja swojego galaxy zalałem motulem 5 w 30 mimo opinii, że może rozszczelnić silniczek bo autko ma już ponad 275000. Długo myślałem nad tym syntetykiem ale teraz wiem, że było warto choć on do tanich nie należy. Przejechałem od wymiany ponad 6000km i jak na razie tylko chwalę. 0 wycieków, autko wydaje mi się, że ciszej pracuje a nawet poprawiło spalanie bo przy mojej dość ciężkiej nóżce utrzymuje realne spalanie na poziomie 7,5-8l. (dla porównania audi quatro 2.0 benzynka z 2001r.paliło mi w granicach 20l-22l) No ale ja już tak mam - po prostu lubię to ;-)
