Stary 05-03-2019, 10:53   #11
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Domyślnie Odp: Elektrozawór IAC 2.5 V6
P0171 i P0174 u mnie powodował brudny przepływomierz.
Sprawdziłem z ciekawości i odpięcie IAC na uruchomionym silniku powoduje od razu jego zgaśnięcie. Ale nie przez zduszenie się, komputer chyba go wyłącza.
Wiele razy ostatnio czyściłem silnik krokowy (też mam dziwne akcje z nim) i w stanie spoczynku on jest ani zamknięty, ani otwarty. Można go paluchem ruszyć w jedną i drugą stronę, jakby był w połowie otwarty.
Pochwalisz się ile kosztuje w ASO ten wężyk do separatora?
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 18:40   #12
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 43
Czytałem twoje tematy Heis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz te same dylematy co ja (ten sam silnik i skrzynia) wężyk w komplecie z trójnikiem kosztował w salonie Forda dokładnie 216 zł. Dziś lub jutro go wymienię bo chyba to część mojego problemu. Zdam relacje po wymianie.
Btw. Twój dalej ma ten śmieszny dźwięk z dolotu i wibruje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem, że robiłeś coś z odma ale zdjęcia już zdjęto z serwisu i nie mogłem zobaczyć co tam masz.
FatumX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 07:53   #13
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Chwilowo jest już dobrze. Przelutowałem IMRC jak mi polecili na forum, wyczyściłem znów IAC, ale konkretnie już go wymoczyłem tak, żeby błyszczał w środku jak nówka, przepływomierz też wymoczyłem.
Nie zapeszając jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gumowy dolot i odmy wymieniałem. Miałem małą dziurkę i kupiłem już cały zestaw. Zostały mi tylko do separatora oleju.
Jak wymienisz odmy, to zrób test IAC w forscanie i daj znać jak wyszedł Twój zamiennik. Sprawdzałem u siebie dwa zamienniki i żaden nie przeszedł testu, dopiero oryginalna używka dała radę.
Stary 06-03-2019, 20:01   #14
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 43
Wymieniłem ten wąż od separatora.
Dużo gimnastyki, bo jest tam mega ciasno. Trzeba odkręcić część trzymająca linkę przepustnicy, filtr z MAFem i wąż dolotu.
Auto zbiera się o wiele lepiej niż na gumowym przewodzie, który tam miałem - stwardniał od temperatury i zapadł do środka od podciśnienia. Pomiędzy zaworem separatora, a plastikową rurką jest guma która też była już luźna i pewnie nie do końca szczelna.
Wychodzi na to, że krokowy prosto z pudelka jest walnięty (drugi raz), ale jeszcze wyczyszczenie MAF i zrobię ponownie adaptację. Obroty po odpaleniu spadają do 500 , później się stabilizują, ale nie stoją sztywno na 800.
Zauważyłem, że skrzynia lepiej zmienia biegi jakoś płynniej wiec pewnie to był dobry strzał z tym wężem.
Ostatnio edytowane przez FatumX ; 06-03-2019 o 20:04
Stary 07-03-2019, 17:55   #15
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
kolego ja miałem też problem z otwieraniem dolotów nie elektronicznie tylko mechanicznie pękło mi cięgno plastikowe po wymianie problem zniknął.
Cięgna znajdują się po lewej stronie a wsuwki pod wpływem temperatury pękają.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 19:28   #16
krzys7906
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,5 V6
witam ja zakupiłem pierburg 290zł a mam 2.5 V6 2001r i działa
polecam na fona program AUTODOC wszystkie zamienniki wykazuje z zbliżonymi cenami
krzys7906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 20:27   #17
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
FatumX, pochwal się proszę, czy ten krokowy PIERBURG działa prawidłowo u Ciebie w samochodzie. Robiłeś może też IAC w Forscan?
Stary 12-09-2023, 06:47   #18
Kiler2196
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Cześć, mnie też dopadła przypadłość głośnego hałasu z okolicy filtra powietrza.
Pierburg 7.06269.10.0 jest godny zakupu? Oryginał wyceniono mi na 850zł.
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2023, 08:39   #19
marekpz
Avatar marekpz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
Jak najbardziej, dla mnie to jakość oryginału (nie jestem pewny, czy czasem to nie pierwszy montaż)
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
