Stary 22-03-2018, 17:11   #21
marekkoczta
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
Domyślnie Odp: Parktronic przód jak wiązka ?
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tragedia sorka że wcześniej nie odpisywałem ale byłem zajęty jest z tym dużo roboty bo potrzeba 4 wiązki przerabiać jedną ze zderzaka przedniego trzeba kupić na 6 czujników bądz dołożyć wtyczki dołożyć przewody do wiązki w komorze silnika ta co ma bezpieczniki potem dołożenie dodatkowych kabli do wiązki pod deską a na koniec wyprucie wszystkiego z kabiny aby dostać się do wiązki podłogowej i dołożyć dodatkowe kable do modułu park assist w oryginale jeśli miałeś jedynie parktronik na tył masz 2 wtyczki przy module i musisz dołożyć 3 ogólnie dużo roboty plus wymiana czujników abs
Rozumiem ze masz escape jak ja podaj na priv tel zadzwonie
marekkoczta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 17:48   #22
aroniusz
Avatar aroniusz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Był Ka, jest Escape
Silnik: 2.0 EB
Postów: 22
A jeśli chciałbym dołożyć tylko czujniki jako partronic bez opcji automatycznego parkowania to też tyle roboty będzie ?
Widziałem wiązkę na 4 PDC.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
aroniusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 20:13   #23
marekkoczta
Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
Napisał aroniusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiazka na 4 czy 6 to pikus gorzej z zakodowaniem
Stary 27-03-2018, 08:38   #24
aroniusz
Avatar aroniusz
Imię: Arek
Silnik: 2.0 EB
Postów: 22
Jeśli nie ma problemu z dołożeniem to zawsze znajdzie się jakiś specjalista co to zakoduje. Tylko pytanie czy wystarczy wiązka z czujnikami czy trzeba rzeźbić tak jak z automatycznym parkowaniem ?
Stary 27-03-2018, 18:07   #25
marekkoczta
Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
wiazke trzeba dolozyc do parktronica ktory jest z tylu w prawym boczku i wymienic go na model z przedostania literka B I ZAKODOWAC
Stary 31-03-2018, 14:24   #26
aroniusz
Avatar aroniusz
Imię: Arek
Silnik: 2.0 EB
Postów: 22
Czy moduł DV4T-15K866-BJ będzie pasował do Escape z 2017 roku ?
Stary 10-04-2018, 06:53   #27
aroniusz
Avatar aroniusz
Imię: Arek
Silnik: 2.0 EB
Postów: 22
Skoro nikt nie odpowiada - może zbyt trudne pytanie, to zadam je inaczej - czy moduł z mk2 przed lifetem będzie działał w poliftowej wersji ?
Jeszcze drugie pytanie odnoście samych czujników. W zderzaku na 6 czujników mam dwa skrajne (w listwach błotników, te od systemu parkowania) o symbolach EM2T-15C868-AAW, kolejne dwa środkowe w dolnej części zderzaka o symbolach F1CT-15K859-AAW, a dwóch przednich tych w grilu na środku nie mam. Czy ktoś jest w stanie wskazać jakie tam mają być ? Próbowałem te środkowe F1CT i nie pasują do mocowań, więc przypuszczam, że każda para ma być inna, tylko jaka ?
Ostatnio edytowane przez aroniusz ; 10-04-2018 o 18:22 Powód: kolejne pytanie
Stary 14-05-2018, 17:49   #28
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
planuje zakup Ford Escape z 2017 r. i znalazłem konkretny model jakiego szukam, ale niestety nie posiada przednich czujników parkowania (tylne i kamerkę tak) jest to wersja amerykańska titanium.
Czy istnieje możliwość dołożenia oryginalnych przednich czujników (na automatycznym parkowaniu mi nie zależy) i ewentualnie czy ktoś z okolic Warszawy byłby w stanie się tego podjąć?
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 10:33   #29
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Domyślnie Dołożenie przednich czujników
Stary 15-05-2018, 18:55   #30
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Domyślnie Odp: Dołożenie przednich czujników
Wszystko można dołożyć jedynym wyznacznikiem jest twój zasób portfela przy samochodzie z 2017 roku już cię to trochę pociągnie musisz dokładać okablowanie w kabinie zderzakach czujniki 6 z przodu 6 z tyłu kamera cofania moduł czujniki abs przełącznik to tak na szybko nie wyjęte 3-4 koła jak robi ci to ktoś kto ma pojęcie o amerykańcu
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
