16-11-2011, 09:19 | #1 |
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
ABS - niegasnaca kontrolka po wymianie czujnika
witam
wymieniłem czujnik ABS PRZÓD LEWY. kontrolka klocków zgasła natomiast ABS nadal się świeci. mam pytanie czy po wymianie powinna samo zgasnąć czy konieczne jest kasowanie błędów ???? a może jakieś porady co zrobić. |
16-11-2011, 10:41 | #2 |
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Odp: ABS - niegasnaca kontrolka po wymianie czujnika
Trzeba wykasować błąd inaczej kontrolka będzie świeciła.
16-11-2011, 11:53 | #3 | |
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
16-11-2011, 12:42 | #4 |
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
nie , to nie jest zaden mit. Kontrolka powinna zgasnąć po około 200m jazdy, jeżeli tak nie jest to prawdopodobnie czujnik uszkodzony lub kabel, dotyczy to na pewno MkI.
16-11-2011, 12:44 | #5 |
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Postów: 41
Po wymianie czujnika kontrolka powinna sama zgasnąc po przejechaniu ok.1-2km. Tak bynajmniej było u mnie, a wymieniałem oba przednie czujniki.
Ostatnio edytowane przez luckyluck76 ; 18-11-2011 o 16:16 |
16-11-2011, 12:59 | #6 | |
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
16-11-2011, 13:12 | #7 |
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Re: ABS - niegasnaca kontrolka po wymianie czujnika
a czy jest duży problem sprawdzić VAG-iem?
17-11-2011, 20:01 | #8 |
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
dzisiaj udałem się do zaprzyjaźnionego z moim autem i najlepszego w okolicy elektryka podłączył mnie pod vaga potem sprawdził założenie NOWEGO czujnika i diagnoza była oczywista źle założony czujnik w konsekwencji czego został zniszczony i trzeba kupić nowy (poprzedni kupiłem dwa dni wcześniej i to za niemałe pieniądze). wniosek jest tylko jeden wulkanizator powinien kleić koło a nie grzebać w kabelkach (wydawało mi się koło zdjęte niech przy okazji zmieni czujnik) WIELKa POMYŁKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-11-2011, 12:52 | #9 | |
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Sharan, GALAXY TITANIUM
Silnik: 1.9 TDI 115KM, AUY, TDCI 163KM
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
20-11-2011, 17:34 | #10 |
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI AUY
Dzisiaj wymieniłem czujnik ABS lewy przód galaxy Mk2 .Problem z wyjęciem starego ale przy pomocy wiertła wszystko poszło sprawnie.Kontrolka zgasła po przejechaniu kilkuset metrów.
