19-04-2018, 13:15 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Czy to jest poprawna praca koła pasowego ? (Mała dwumasa)
Mondeo TDCI 130km, 2005r Auto kupione w zeszłe wakacje, od razu do wymiany był cały osprzęt paska (rolki, pasek, napinacz itd). Przed wymianą po włączeniu klimatyzacji gdy auto zimne nie jeżdżone, zaczął wydobywać się hałas (łubudubu ) klima pochodziła ze dwie minuty i cisza. Żadnych pisków stuków itp. Pojechałem do mechanika (zaufany, znajomy), kupione wszystkie nowe rolki wraz z napinaczem (INA) oraz pasek (Bosch). Wszystko wymienione, załączam klimę na zimnym żadnych odgłosów nic nie ma. Z klimą jeździłem jakoś do października bo później wyszło że chłodnica do wymiany (pyli). Wczoraj wymieniona chłodnica, układ szczelny, stał całą noc na próbie szczelności, wszystko ok. Wsiadam do auta (zimny, nie jeżdżony) włączam klimę a tu powrócił odgłos (łubudududu). Pochodzi 2-3 minuty, znika nic nie ma. ------------------------------------------------------------------------------ Moja diagnoza: Prawdopodobnie winne jest temu koło pasowe, gdyż mechanik go po prostu nie wymienił bo stwierdził że jest dobre, auto ma najechane 260 tyś a koło pewnie od nowści fordowskie. Poniżej wrzucam filmik (niestety już na rozgrzanym silniku) jak pracuje cały pasek z rolkami bez klimatyzacji i z klimatyzacją: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od 0:51 właczona kilma Wydaję mi się że koło pasowe troche lata na boki, tym bardziej jak się włączy klimę to dostaje większe obciążenie i hałasuje. Co do sprężarki, jeżeli by siadało łożysko to było by słychać je cały czas, a tutaj odgłosy przestają być słyszalne po chwili pracy, tym bardziej że po wymianie całego osprzętu (oprocz koła pasowego) nic nie było słychać aż do wczoraj po włączeniu klimatyzacji. Co o tym sądzicie ? |
19-04-2018, 15:41 | #2 |
Imię: Darek
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Odp: Czy to jest poprawna praca koła pasowego ? (Mała dwumasa)
Dorzucam jeszcze widok koła pasowego podczas pracy z klimatyzacją:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Słychać taki rezonans w 0:07-0:16, 0:20-0:26, 1:08-1:20 i to jest wlasnie taki dźwięk podacz pracy jak auto stoi dluzej nie jezdzone z klimą tylko ze wtedy jest bardziej głośniejszy. Zauważyłem że przy kole pasowym bardzo drga pasek, chyba to nie jest normalne, nie lata na bok, tylko jak by od góry silnika do ziemi. Ostatnio edytowane przez siapsiok ; 19-04-2018 o 15:45 |
19-04-2018, 18:18 | #3 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Czas na wymiane, później będzie gorzej
19-04-2018, 19:37 | #4 | |
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 85
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka |
19-04-2018, 19:48 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jeśli nie masz zamontowanego to polecam założyć rolkę ze sprzęgiełkiem na alternator. U mnie jak łomotało na klimie to po zamontowaniu sprzęgiełka ucichło a już zastanawiałem się nad wymianą napinacza.
19-04-2018, 20:25 | #6 |
Imię: Darek
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Na 90% rzegocze rolka na altku, ale wszystko sie okaże po zrzuceniu paska. Co do koła pasowego to otarłem je troche z kurzu, i ujawniła się na nim data produkcji (2013 rok) więc było wymieniane przez poprzedniego właściciela. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy mówisz o czymś takim ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez siapsiok ; 19-04-2018 o 20:35 |
19-04-2018, 20:29 | #7 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Ja taka kupilem i bede montowa w sobote ☺️
19-04-2018, 20:59 | #8 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Tak o to mi chodzi. Tylko że ja kupiłem używany altek od benzyny już ze sprzęgiełkiem.
19-04-2018, 21:02 | #9 |
Imię: Darek
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Ale od benzyny żeby założyć do klekota to sprzęgiełko to coś tam trzeba było szlifować, kiedyś czytałem na forum w jakimś temacie.
Myślę że to sprzęgięłko z INY będzie dobre bez żadnych kombinacji ? (Tzn odkrecam stare zakładam nowe) |
19-04-2018, 21:54 | #10 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Ziomek w sobote dam znac czy pasuje bez przerabiania.
