24-07-2010, 21:32 | #21 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Odp: praca silnika 1.8 TdCi - szarpanie, klekotanie
25-07-2010, 13:04 | #22 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Silnik: TDCI
Jakoś nigdy nie kochałem "makaronów". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak z ciekawości przyglądnę się temu problemowi we Fiatach Pozdrawiam |
29-07-2010, 17:48 | #23 |
Czyszczenie, ale dlaczego?
Przecież konstrukcja powinna być taka że samo się czyści, a tu jest problem. Sam Ford wymieniając ten wtryskiwacz przyznał, że się zwalił - tylko trochę to trwało zanim sami w to uwierzyli że się może popsuć. Jeżdżę również Renault z silnikiem 1.5dCi i tam nie ma problemu nawet po 110 tyś. kilometrów, jeździ i nie klekocze. |
17-02-2011, 10:23 | #24 |
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 11
Odp: Mondeo Mk4 1.8TDCi praca silnika - szarpanie, klekotanie
W moim C-maxie mam podobny problem. Z tym, że klekotanie i szarpanie występuje tylko jak auto stoi, na biegu jałowym. Jak wcisnę sprzęgło to ustaje. Nie zauważyłem nigdy tego problemu podczas jazdy.
Byłem swego czasu u mechanika i podsunął pomysł, że to mogą być wtryski i on może je wyczyścić gdyż ma takie urządzenie (ultradzwiękami czy jakoś tak). Niestety po tej operacji nic się nie zmieniło. Mało tego, pojechałem w trasę i przytrafiła mi się podobna historia jak koledze piotr-tdci. Okazało się, że koleś założył na przelew nieoryginalną zaślepkę i wężyk się wypiął. Cały silnik zalany, wydech, szyba, klapa z tyłu czarne... /ale no coments/ Także u mnie czyszczenie wtrysków nie pomogło, tankuje tylko V-Power na Shellu. Byłem już z wymianą intercoolera w serwisie, ale też na szybko nie wiedzą co jest przyczyną szarpania... Może ktoś miał coś podobnego??? Przy okazji, co by nie pisać dodatkowych postów, zapytam: Czy wymianę rozrządu wykonać tylko w ASO (1200 z robocizną) czy może to zrobić zaufany mechanik (nie ten co czyścił wtryskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Koszt oryginalnego, w sklepie forda 220zł. Czy to jest bardzo skomplikowana operacja?? Ostatnio edytowane przez jonatanek ; 17-02-2011 o 13:09 |
17-02-2011, 10:38 | #25 |
niestety nie odpowiem koledze, sam jeszcze nie wymieniałem rozrządu.
Jednak nowy temat w innej zakładce się przyda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-10-2012, 17:52 | #26 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-06-2012
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Postów: 35
a czy w przypadku wymiany wtryskiwacza mozna wymienic tylko 1 sztuke? czy trzeba komplet?
22-10-2012, 18:44 | #27 | ||
Od: MWIWAT
Odpuściłem sobie i tak dalej jeżdżę. Ewidentnie znowu jest to samo - uszkodzony wtryskiwacz... Jak sobie przypomnę jak "fachowcy" z ASO to robili to mnie chce trafić...kosztowało mnie to 1/2 baku ropy + 2 razy mycie komory silnika + za jakiś czas prawie wymiana linki od pokrywy silnika - nie wspominając o stracie czasu. Przejechałem sporo tyś km (aktualnie mam ok 120 tyś.) i nic się nie dzieje poza hałasem przy 1,8k-2k obrotów i niekiedy delikatnym szarpnięciem pomiędzy 1,8k-2k obrotów Cytat:
22-10-2012, 20:19 | #28 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego podjedź do ASO na geometrię. Powinni to sprawdzić w ramach gwarancji.
22-10-2012, 20:21 | #29 |
Imię: Michal
Postów: 35
Geometria? Możesz rozwinąć ten temat? Nic mi o tym w ASO nie wspominali tydzień temu jak byłem..
22-10-2012, 20:28 | #30 | |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
