16-03-2009, 21:59 | #11 |
Zarejestrowany: 26-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 36
Odp: problem z ogrzewaniem
Tak, dokładnie u mnie winę za to ponosi termostat. Ale że to moje pierwsze autko, to i budżet mam nieco ograniczony, a wiadomo że zepsuty termostat to nie tragediaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-03-2013, 15:31 | #12 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-08-2010
Silnik: 2.0 DOHC 16v 136KM
Rocznik: 1993
podobnie mam w swoim MK1 93r. 2,0 16v, temp. trzyma idealną wentylator włącza się kiedy trzeba, a z wylotu powietrza wewnątrz kabiny tylko letnie powietrze leci, wkur.. się idzie a najgorsze że sterowanie klimatronic ustawiam przyciskiem na najwyższą temp i efektu nie widać ;/ ktoś wiem może i kij tu leci? Pozdro.
24-03-2013, 14:24 | #13 |
Imię: robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: mondeo mk1 kombi 4x4+transit wersja skandynawska
Silnik: 2.0 zetec+2.4d
Rocznik: 1995+1990
Odp: Ogrzewanie raz jest a raz go nie ma
witam
to i ja doloze swoje piec groszy mondeo kupilem jakies 4 miesiace temu przerobilem juz 3 mechanikow naprawy przerosly wartosc auta a ono jak nie grzalo tak nie grzeje , a konkretniej jesli jest plyn to cos tam grzeje ale plynu ucieka jakies 3 l tygodniowo i nie moge zlokalizowac wycieku, na sniegu widac by bylo jakas plame a tu nic , olej w normie wiec odpada wyciek do silnika ,zreszta silnik 1.6 zetec pracuje super , co ciekawe jesli trzymam go jakies 30 sec na 5tys obrotow to wieje cieplym ...........pomocy |
24-03-2013, 14:41 | #14 |
Problemy z ogrzewaniem mogą świadczyć o wydmuchanej uszczelce pod głowicą z przedmuchem do układu chłodzenia, lub co gorsze, pęknięta głowica,płyn jest przedmuchiwany w małych ilościach do cylindrów, i jest wyrzucany przez rurę wydechową do atmosfery w postaci szarego dymu.W zbiorniczku wyrównawczym w czasie jazdy stwarza się duże ciśnienie i przez zaworek bezpieczeństwa płyn też jest wyrzucany na zewnątrz. Dlatego są ubytki płynu i niewidać którędy ucieka. Nie ma skutku bez przyczyny.
24-03-2013, 18:12 | #15 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
a moze klapka nagrzewnicy sie uwalila, znaczy silowniczek ten po prawej stronie nagrzewnicy raz dziala a ra nie! jak mas klime manual to silniczek bialy a jak SATH to silniczek czarny
06-04-2013, 07:38 | #16 |
Imię: robert
Rocznik: 1995+1990
sklanial bym sie do wypowiedzi kolegi Saloma , poniewaz dosc mocno dymi na bialo ostatnio, no i zaczol mi strasznie duzo palic okolo 3l wiecej niz zwykle .
09-04-2013, 10:00 | #17 |
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: mondeo MK3
To i ja się podłączę.
U mnie jest natomiast tak: póki nie osiągnę temperatury 90 stopni to ogrzewanie jest a po osiągnięciu temperatury znika. Czasem w trakcie jazdy po jakimś czasie się pojawia lub nie. Ostatnio zauważyłem też dwa przypadki, że z 90 stopni nagle temperatura gwałtownie rośnie i po chili spad do 90. Mieliście coś takiego? |
