Stary 23-02-2020, 20:49   #1
michalgra
Zarejestrowany: 22-02-2020
Silnik: Mk5 2.0TDCi 180KM Powershift
Domyślnie Awaryjne otwieranie elektrycznej klapy
Dziś taki zonk, padł mi akumulator, tak że się nie dało otworzyć tylnej klapy (elektryczna). Oczywiście po odpaleniu kablami klapa zadziałała.
I tu pytanie - da się to ustrojstwo jakoś bez prądu otworzyć (jakby co)? W instrukcji i w postach na forum nic nie znalazłem, wszystkie wątki dotyczą zwykłych klap
michalgra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 20:54   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Awaryjne otwieranie elektrycznej klapy mk5
Napisał michalgra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w postach na forum nic nie znalazłem, wszystkie wątki dotyczą zwykłych klap
Elektryczną bez prądu otwiera się dokładnie tak samo jak "zatrzaśniętą" manualną. Czyli "prawie" bez szans w tym modelu...
Stary 23-02-2020, 20:57   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
no w punkt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fajnie się czasami czyta takie posty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no może zrobić włam i zepsuć klapę
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-02-2020, 22:07   #4
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
"w razie potrzeby stłuc szybkę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 08:40   #5
michalgra
Dzięki - fajnie Niby drobiazg, ale...
Stary 24-02-2020, 09:37   #6
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
A nie ma jakiegoś "dinxa" od środka na zamku klapy? W innych samochodach bywa albo zapadka, albo przynajmniej otwór w zamku, w który można włożyć śrubokręt i awaryjnie odblokować zamek. Oczywiście od strony kabiny.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 10:39   #7
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Te z USA mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 11:07   #8
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Tam częściej wozi się delikwentów w bagażniku, przynajmniej w filmach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2020, 11:44   #9
Postów: 17,035
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W USA pokrywa bagażnika traktowana jest jako "wyjście bezpieczeństwa". Nawet w Fusion Energi (jak w moim) - mimo, że nie ma najmniejszej szansy w tej wersji przejść ponad akumulatorami do bagażnika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego względu amerykański zamek pokrywy bagażnika ma cięgno zakończone rączką ze stosownymi oznaczeniami.
Nie sprawdzałem czy europejskie hybrydy sedan maja tę rączkę - w nich to jest o tyle istotne, że aku jest w bagażniku i w związku z tym jak zabraknie prądu, to trzeba się jakoś do tego bagażnika dostać, by prąd uzupełnić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - w USA nie ma innej wersji niż sedan, więc nie ma klapy elektrycznej. W związku z tym nie ma zamka z cięgnem otwierania awaryjnego i dociąganiem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-02-2020 o 11:46
Stary 24-02-2020, 12:56   #10
janosikowy
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: MK5 LIFTBACK
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 6
Ja tak miałem to opuściłem tylne siedzenia i się dostałem po rzeczy potrzebne mi z bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janosikowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
