Stary 21-05-2017, 10:21   #31
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: Zmiana panelu sterowania klimą
Podejdzie też od Kugi ale tylko od MK1, ja taki właśnie mam i działa bez przeróbek tylko mój z 2006r.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 23:01   #32
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko mój z 2006r.
Tu tkwi różnica. W 2005 zmienił się sposób sterowania dmuchawą.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 22-05-2017, 12:27   #33
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak mój jest z grudnia 2005 to panel będzie działać? Mój ostatnio często świruje, nie pokazuje cyferek, nie zmienia temperatury, trzeba go wyłączać i włączać..
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
damiancmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 13:59   #34
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Po pierwsze jest czarny, Ty masz albo grafitową, albo srebrną ramkę. Innych nie było w Focus C-Max.
Po drugie w 2004 roczniku panel będzie działał odwrotnie, patrz parę postów wstecz. Potrzebujesz tego układu z mojego postu wyżej dodatkowo.
Kolejna rzecz. Mi to wygląda na panel z C-Maxa Mk2, który podobno w ogóle nie działa, nawet z tym układem w Mk1. Nie wierz w to co Janusze Alledrogo piszą. U nich wszystko psuje wszędzie, rzeczywistość weryfikuje jednak odmiennie opisy wielu aukcji.
No to mnie teraz nastraszyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę się zabrać za swój i szybko podłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 08:33   #35
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - który wykonał mi układzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model panelu jaki założyłem:
PS radio mi zostało jeszcze do wymiany - ale to dłuższy plan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2017, 22:10   #36
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Mnie poniosło troszkę dalej zmieniłem całe podświetlenie z zielonego na czerwony razem z radiem, efekt super!!! koszt diodek śmieszny, jedynie dużo czasu zajmuję demontaż przełączników i lutowanie.
Stary 28-03-2018, 06:33   #37
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Można usunąć
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 28-03-2018 o 11:08
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 22:50   #38
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Jestem już jakiś czas po wymianie panelu, układzik udało mi się samemu ogarnąć dzięki pomocy kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko: wam też na najniższym biegu kręci szybciej niż na pierwszym w starym panelu? Ciut głośna jest ta dmuchawa
Ps. Polecam zamiast wbijać się w stary układ(rozcinka kabli) poodpinać piny i użyć konektorków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2020, 11:41   #39
Holek122
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Witam. Wiem że temat stary ale od niedawna mam c Maxa. Auto z końca roku 2003 wersja ghia. Czy panel o numerach AM5T18C612BJ będzie działał u mnie? Pomijam kwestię odwrotnie działających nawiewów bo układzik już mam zmontowany. Jakiego panela ewentualnie szukać?
Holek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 06:57   #40
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Czy może ktoś podczas zmiany panelu klimy wersji przedlifotowej na poliftowa z modułem przedstawionym w tym wątku robił jakąś dokumentację lub mógłby coś takiego zrobić? Przyznam się że w tych tematach jestem laikiem i niechcialbym coś namieszać, wykananie układu zleciłem elektronikowi na dniach będę miał gotowy przydałby się do tego jakiś dobry opis bądź "łopatologiczny" opis co gdzie i jak podłączyć żeby działało prawidłowo, będę wdzięczny za pomoc
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
