Stary 28-04-2023, 11:00   #1
bllc
Zarejestrowany: 28-04-2023
Silnik: 2.0 146KM
Domyślnie Prawidłowy montaż poduszek silnika
Przeczytałem kilka tematów z tym związanych, ale nadal mam wątpliwości.
Wymieniłem górne poduszki na Febi i dolną na Lemforder, ale nadal mam wibracje. Jak upewnić się, że to nie wina błędne zamontowanych poduszek?
1. Np. poluzować dwie śruby prawej poduszki (te przy karoserii) i cztery śruby poduszki pod akumulatorem, poruszać silnikiem i dokręcić?
Czy może te śruby przy silniku (dwie przy rozrządzie i jedna przy aku) też luzować?
2. Dokręcać na opuszczonym lewarku czy może silnik musi być odciążony?
3. Czy dwie śruby poduszki dolnej też luzować?
4. Niektórzy też luzują wszystkie (?) śruby i dokręcają na odpalonym silniku?
Bardzo proszę o pomoc, jak zrobić to prawidłowo, aby ograniczyć wszystkie napięcia i upewnić się, że to nie wina poduszek.
Z góry dziękuję!
bllc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
