16-12-2018, 12:40 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Cięzko wchodzą biegi po naprawie.
Cześć. Ostatnio zatarły mi się w skrzyni łożyska więc miałem wymieniane razem z piątką. Problem jest taki, że biegi na zgaszonym i odpalonym silniku wchodzą jak w masło, ale jeżeli samochód się toczy lub jedzie, to biegi wchodzą gorzej niż przed naprawą. Jedyna wcale nie wchodzi jeżeli nie użyję siły. Pozostałe biegi wchodzą z takim chrupaniem jakby wyczuwalnym w gałce. Nie ma takiego kliknięcia jak wcześniej, tylko bardziej takie wduszanie biegu. Zauważyłem też, że np wsteczny nie da się wypiąć gdy auto się jeszcze porusza, a wcześniej mogłem nawet wbić jedynkę i jechać. Mam założony nowy wysprzęglik. Pedał sprzęgła chodzi tak samo jak wcześniej. Jeszcze nie wiem jak skrzynia pracuje jak się nagrzeje, bo wczoraj odebrałem samochód. Pytanie brzmi czy to wina skrzyni czy sprzęgła. Na skrzynię mam rok gwarancji, a wysprzęglik jest taki sam jak był wcześniej tylko nowy. Sprzęgło też mam nowe, ale było już wcześniej montowane i działało dobrze. Może to kwestia regulacji. Silnik mam 1.8tdci i skrzynia piątka.
16-12-2018, 16:25 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Cięzko wchodzą biegi po naprawie.
Jak był remont skrzyni, pewnie mechanik albo dał nowe zabezpieczenia w deklu skrzyni, aby biegi sie nie włączyły dwa na raz, lub nie wyskakiwały w czasie jazdy, albo założył mocniejsze sprężynki dociskające kulki zabezpieczeń.
Jeżeli przez pierwsze 2 tys km się nie poprawi, trzeba cos z tym zrobic, albo sie przyzwyczaić. Ale po 5 tys km będzie lepiej. A teraz poinformować mechanika o tym problemie. Aby to poluzowac, niestety trzeba rozbierac skrzynię. |
17-12-2018, 19:35 | #3 |
Imię: Denis
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM
Postów: 44
podepnę pod temat, to normalne w mk2fl 1.8 benzyna że wsteczny czasami nie chce wskoczyc? trzeba lekko popuscic sprzegło i dopiero wchodzi do końca?
18-12-2018, 07:16 | #4 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jeżeli czasami, to pewnie koła zębate ustawiają się zębami do siebie, i wystarczy zmienić ich położenie popuszczając pedał sprzęgła, i wchodzą.
To normalne, nie przejmuj sie tym. |
18-12-2018, 08:52 | #5 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
18-12-2018, 11:33 | #6 | |
Imię: Denis
Model: Focus MK2
Postów: 44
18-12-2018, 19:43 | #7 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Fokus Mk2 skrzynia MTX75 5 biegów - również wsteczny jest synchronizowany , przy bardzo wolnym toczeniu da się wrzucić wsteczny bez zgrzytu .
Cytat z książki FORC FOCUS II i C-MAX Dieter Korp strona 145 "W skrzynkach MTX75 oraz MMT6 .... wszystkie biegi są synchronizowane (nawet bieg wsteczny)" - Jest to zgodne z moimi odczuciami z 4 lat jazdy . Ostatnio edytowane przez technik08 ; 18-12-2018 o 19:54 |
18-12-2018, 22:32 | #8 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
19-12-2018, 04:25 | #9 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Nie wiem , ja mam diesla .
19-12-2018, 05:54 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
No wiem, ja też, ale koledzy którzy opisują że im nie zawsze wchodzi bieg mają inną skrzynię więc to co jest prawdą dla MTXa niekoniecznie jest prawdą dla skrzyni w ich samochodach. Żeby potem nie robili remontu skrzyni bo skoro u nas działa super to u nich musi być coś zepsute Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
