Stary 16-12-2018, 14:28   #1
mat3
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-10-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Zapala się "silnik usterka" i auto straciło moc, jaka może być przyczyna?
Witam. Ostatnio borykałem się z problemem komunikatu usterki silnika, stwierdzono brak plynu dpf, ale dpf wyciety, wypiałem wtyczke od dpf i problem zniknął. Dzisiaj komputer ponownie wywalil info "silnik usterka" niestety tym razem jeszcze auto stracilo moc, miał ktoś podobny problem? Co to moze byc?
Ford focus 1.6tdci. 2006 r.
mat3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 14:59   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Zapala się "silnik usterka" i auto straciło moc, jaka może być przyczyna?
Poczytaj
Jest kupa tematów
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 18:37   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak by wszystkie naprawy były takie proste..., wypinasz wtyczkę i po kłopocie. Musisz uzupełnić w zbiorniczku od DPFa płyn - najlepiej zalej ropą i poinformować trzeba komputer że to zrobiłeś. I odczytaj błędy może coś jeszcze zapomnieli obrobić po wycince w sofcie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 18:43   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
wypnij kolejna.. ja pier...
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 18-12-2018, 20:12   #5
atx_maniek
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
A błędy zczytales ? Możesz interfejsem albo przez licznik o ile na Twoim liczniku się da. A czy mocy nie ma w całym zakresie obrotow? Czy tylko np. przy ruszaniu słabnie,a może też gaśnie ?
atx_maniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
