Stary 01-03-2019, 10:12   #1
domenicos
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Domyślnie Buczący wydech na niskich obrotach i ciepłym silniku
Mam problem z wydechem w MK7 1,4 Pb 2009r. Przebieg pewny 76 tkm, samochód jeżdżony tylko po mieście. Kupiłem go 2 tygodnie temu z delikatnie buczącym wydechem i dziwnym brzęczeniem przy obrotach 2000-3000. Sprawdziłem układ i okazało się, ze jest dziurka w tłumiku końcowym, więc go wymieniłem (nowy Bosal). Niestety bez efektów. Wymieniłem następnie tłumik środkowy (również Bosal) i brzęczenie zupełnie zniknęło. Pozostało jednak buczenie przy niskich obrotach i ciepłym silniku. Jak silnik jest zimny, jest ok. Ale jak się nagrzeje, to robi się to denerwujące. Problem występuje tylko podczas dodania gazu przy postoju bądź ruszaniu, zwłaszcza przy nagłym przegazowaniu. Przy wyższych obrotach już jest ok. Katalizator i plecionka wyglądają idealnie. Ktoś wie co jeszcze może być problemem?
domenicos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 09:05   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Buczący wydech na niskich obrotach i ciepłym silniku
Mam fiestę z 2014 i też ma taki inny,, dźwięk", jakby sportowy. U kolegi z pracy to samo
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 10:07   #3
domenicos
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Ale kurcze lipa. Normalnie bardzo ładnie chodzi i cicho. Jedynie przy dodaniu gazu na wolnych obrotach następuje delikatne "przyduszenie" i ten dźwięk...
Stary 27-06-2021, 17:59   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Domyślnie 1.4 Benz - tłumik środkowy
Cześć
Czy ktoś z Was dokładał tłumik środkowy do Fiesty z motorem 1.4?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-06-2021, 12:33   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: 1.4 Benz - tłumik środkowy
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim celu chcesz to robić?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 12:39   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Wyciszenie wydechu. Obecnie jest całkowicie szczelny, a czasami wstyd na mieście gdy się przyspiesza :-)
Wieszak w podłodze jest, więc sądzę, że montaż nie byłby problemem. Pytanie czy ktoś to robił i jak to wpłynęło na osiągi.
Teraz bez tego wydechu auto zapidala - do tego stopnia, że jak go kupowałem to sprawdzałem po vinie czy to czasem nie jest 1.6 :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
