Stary 18-01-2021, 19:50   #11
Szmati
Imię: M
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus mk3 FL
Postów: 15
Domyślnie Odp: Skrzynia Żeby wbić jedynkę muszę albo mocniej szarpnąć
A czy za każdym razem jak wbijasz jedynkę to tak jest, czy po tym jak silnik się rozgrzeje jest już normalnie? Bo u mnie pierwsze pare km skrzynia i właśnie jedynka chodzi ciężko ale później jak już się wszystko "rozgrzeje" to działa normalnie.
Szmati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 20:21   #12
Szmati
Imię: M
Model: Focus mk3 FL
Postów: 15
Mój błąd, wybacz.
Stary 18-01-2021, 20:31   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
właśnie niepokojące jest to, że dzieje się to na rozgrzanym. na zimnym byłoby pół biedy
Stary 19-01-2021, 07:17   #14
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Zbyt rzadki olej w skrzyni? Ktoś wymieniał i wlał co mu do głowy przyszło?
Jak już pisali koledzy, trzeba wymienić olej w skrzyni, to najtańsze i najszybsze, co można zrobić.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 21:30   #15
Non52
Zarejestrowany: 27-12-2020
Postów: 30
W takim razie jaki olej wybrać? Może ten fabryczny jest kiepski?
Non52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 11:12   #16
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Wg mojej instrukcji dla modeli rocznikowych 2014 i 2015 to 75W FE wg specyfikacji WSS-M2C200-D2, ale najlepiej oryginał 7U7J-M2C200-BA lub -CA (niestety droższy i to sporo), bo mnóstwo producentów olejów 75W FE zgodnych ze specyfikacją WSS* nie podaje prawie żadnych danych (nawet lepkości), co może czynić różnicę.
Aby się upewnić, pobierz dla swojego VIN instrukcję:
PS. Co masz na myśli pisząc "fabryczny"?
Stary 20-01-2021, 21:13   #17
Non52
Postów: 30
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten co zalali produkując auto.
Stary 21-01-2021, 07:47   #18
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Ile lat ma auto? Czy jesteś jedynym właścicielem (masz auto od nowości)?
PS. Nie cytuj całych wiadomości odpowiadając zaraz pod nimi.
Stary 21-01-2021, 07:50   #19
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 80
Ja lałem Ravenol 75W dedykowany i skrzynia działa super w zimie i w lecie.
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 10:20   #20
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Potwierdzam. Na poczatku grudnia wymienilem olej w skrzyni na Ravenol MTF-3 75W. Skrzynia dziala super. Testem byly ostatnie mrozy. Biegi wchodza lekko i plynnie bez wzgledu na temperature otoczenia.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
