Stary 16-01-2019, 03:05   #1
bladykris11
Imię: kris
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Nie kreci rozrusznik
Posiadam S-max 2011 rok silnik 2.0 tdci otóż auto jeździło do dzisiaj bez problemu aż tu chcąc go odpalić nie ma żadnej reakcji na kluczyk . Tzn nie kreci rozrusznik kontrolki się świeca dodatkowo sprawdzony 2gi kluczyk i to samo. Dodam że po włączeniu na zapłon w pozycji pierwszej zapalają się światła mijania i kontrolka jak się wyłączy gasnie wszystko . Nie mam pojęcia co to jest . Może już się ktoś spotkał z takim problemem.
Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki - sa ok
Sprawdzilem przekaznik - jest ok
Rozrusznik dziala
Brak bledow w sterowniku
Po przekreceniu kluczyka i probie startu nie ma reakcji jedynie przekaznik chodzi i co zauwazylem zapalaja sie swiatla mijania
Auto na krotko pali bez problemu i swiatla dalej sie swieca jak sa wylaczone
wiec 2 problemy
nie ma reakcji na kluczyk i palace sie swiatla po przekreceniu kluczyka w pozycji 1 i 2
kto pomoze ???
bladykris11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 04:04   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Nie kreci rozrusznik
Moze problem jest w kostce stacyjki?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 14:26   #3
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
...A skąd wiesz, że rozrusznik działa?
jak dla mnie to on jest winien.
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 13:25   #4
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Który bezpiecznik sprawdzales, który przekaźnik? Bo mój też jakby nie dawał prądu na rozrusznik. Ale nie swiruje światłami.
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 14:43   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Napisał bladykris11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto na krotko pali
tzn na kablach z innego czy go drzesz na holu?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 17:27   #6
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Podaj napięcie na krótko z akumulatora na bendix to będziesz wiedział czy rozrusznik klęknął.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 13:35   #7
tompio2
Avatar tompio2
Postów: 82
Po przekręceniu kluczyka rozpalają się kontrolki w momencie przekręcenia do rozruchu przygasają ledy dzienne, ale żadnego dźwięku s-max nie wydaje.
Widziałem filmiki jak uruchomić rozrusznik na krótko na stole, ale w s-maxie nie ogarniam jak to zrobić.
Gdyby na krótko odpalił to byłaby pewność, że gdzieś wiązka zgniła.
Ale to chyba nie problem rozrusznika bo forscan pokazał mi:
P2505 ECM/Sygnał wejściowy PCM
P0A09 Niska wartość sygnału w obwodzie przetwornicy DC/DC
P0562 Niskie napięcie w układzie
Aku 11,9V, zaniosłem do sklepu do sprawdzenia pod obciążeniem i uczciwy sprzedawca mówi, żeby nie kupować nowego. Podładowałem.
Odkręciłem i wyczyściłem masę - u mnie ten bolec był przykręcony do polakierowanej części nadwozia, zdarłem farbę, wkręciłem i bez zmian.
Próba przez kable z innego nowego diesla podłączonego pod klemy (mój akumulator wyjęty) bez zmian.
Bump: Powodem problemów był nieciągły kabel od bezpieczników do komputera. Robił warsztat więc więcej szczegółów nie znam.
Ostatnio edytowane przez tompio2 ; 25-01-2019 o 09:39
Stary 02-03-2020, 20:10   #8
piotrwu
Zarejestrowany: 01-03-2020
Model: S-max
Domyślnie 2.0tdci nie kręci, braki w napięciach
Witam wszystkich!
Mam problem z S-Maxem, rocznik 2006, 2.0 140KM.
Auto kupiłem z rozebranym silnikiem, kilka dni temu poskładałem go do kupy i.... zonk... nie kręci. Nie wywala żadnych błędów na deskę.
Wstępna diagnoza- nie daje sygnału na rozrusznik- napięcie jest, nominalne jak na aku, ale prąd bardzo 'rzadki'- żarówka na nim się nie świeci.
Idąc dalej... wyczyściłem masy, rozryłem skrzynkę bezpieczników i wiązkę do ECU, wszystkie kable ok, przejścia sprawdzone, czy żarówka podpięta do aku normalnie świeci, nie tylko multimetrem. Sprawdzone napięcia do ECU wg schematu pinów z tego forum....
Wygląda, że jedyne co znalazłem- i w czym leży problem, to, że przekaźniki R1 i R2 nie puszczają, bo na ich cewkach jest za słaby prąd.... napięcie nominalne, ale prąd jest bardzo słaby...
Forscan znalazł:
Kod: P0562 - Niskie napięcie w układzie
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Kod: P0A09 - Niska wartość sygnału w obwodzie usterki przetwornicy DC/DC
Jak to ugryźć? To mój pierwszy Ford i odrazu mnie wkur... wkurza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrwu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 16:55   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: 2.0tdci nie kręci, braki w napięciach
Próbowałeś podmienić akumulator?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 19:23   #10
piotrwu
Model: S-max
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 akumulatory ze swoich aut wytargałem.... Jeden miesięczny...
Ma ktoś wiedzę od czego jest pin F3 w złączce T1 ECU? Dochodzi tam tylko ledwo ponad 9V....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
