Stary 07-01-2021, 19:58   #1
wojciech0015
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Fusion - Mondeo USA Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 66
Domyślnie Nie działa mi funkcja start stop
Witam serdecznie
Nie działa mi funkcja start stop w Escape 2018r.
Jak przypłynął to miał rozładowany akumulator, naładowałem i od tamtej pory odpala bez problemu nawet po 3 tygodniowym postoju na zewnątrz,po skanowaniu UCDS-em i FORSCAN-em nie mam żadnych błędów.
Zrobiłem również reset BMS.
system wygląda jak by był sprawny lecz po zatrzymaniu pokazuje się szara przekreślona ikona oraz komunikat na desce (załączam zdjęcie)
Najbardziej podejrzewam akumulator lecz nie wiem jak zdiagnozować to w 100%
Na zdjęciu silnik jest zimny ale normalnie po jeździe kiedy jest rozgrzany również nie działa.
Typ Pliku: jpg image000000.jpg (29.9 KB, 114 wyświetleń)
Regulamin $23
wojciech0015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 20:49   #2
gutozaur
Zarejestrowany: 24-02-2015
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: Nie działa mi funkcja start stop
To nie jest ikona autohold?
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez gutozaur ; 07-01-2021 o 21:02
gutozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 23:03   #3
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
Napisał gutozaur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kolego to funkcja start stop która powinna zadziałać a wyskakuje komunikat że się wyłączyła naturalnie a jeszcze nigdy nie zadziałała
Regulamin $23
Stary 11-01-2021, 02:10   #4
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
System start-stop w Escape to taka zagadka. Nigdy nie wiesz, jaki parametr w danym momencie go dezaktywuje. W moim Fordzie w lecie ciężko było rozkminić temat, a zimą to już w ogóle. Wg inf. z neta, oprócz temperatury silnika (za niska, lub za wysoka po długiej jeździe), ważna jest temperatura otoczenia (chyba poniżej 4 stopni), sposób wciskania hamulca, i pewnie kilka innych rzeczy by się znalazło. A jeszcze algorytm łączący to wszystko. Z mojego doświadczenia mogę napisać, że start-stop nie działa przy wciskaniu hamulca - jeśli nie robisz tego energicznie i do oporu tylko dojeżdżając, przy niskich temperaturach silnika i otoczenia, ale nie podam konkretnych wartości, oraz wielokrotnie - bo tak mu się zachciało. Pierwszej zimy po kupnie auta też miałem wątpliwości, czy działa. Teraz nie zajmuje sobie tym głowy, drugą czynnością po zapięciu pasów jest wyłączenie start-stop.
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 08:29   #5
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Po pierwsze jak ma zadziałać Start Stop jak na zdjęciu widać że silnik jest zimny (temperatura płynu chłodzącego wskazuje minimalną wartość) Po drugie jak kolega wcześniej napisał – zależności działania tego układu jest wiele – silnik musi mieć optymalną temperaturę oraz naładowanie i stan akumulatora również musi być dobry (cokolwiek to znaczy) Trzeba się liczyć z tym, że w porze zimowej przy temp. ok 0 stopni i niższych, przy małych przebiegach miejskich system może nie zadziałać i również w lecie kiedy jest ciepło przy jeździe autostradowej przy zatrzymaniu, postoju też nagle nie zadziała bo przecież chronić należy turbinę i nie można od razu wyłączać silnika.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 11:17   #6
Rabbus
Zarejestrowany: 10-12-2020
Model: Escape
Silnik: 1500
Posiadam 2 praktycznie takie same Escape.
W jednym z nich wymieniłem akumulator na nowy, bo już nie miałem czasu czekać aż stary się naładuje.
W tym pojeździe nie ma najmniejszych problemów ze start-stopem.
Jak tylko auto osiągnie prawidłową temperaturę,system działa bez zarzutu.
W drugim aucie akumulator również był rozładowany, ale w przeciwieństwie do pierwszego dało się go odpalić z przewodów i do tej pory działa.
Odpala bez problemów, nawe tw niskich temperaturach.
Jednak system start-stop podaje taki sam komunikat.
Dlatego myślę, że problem leży tylko i wyłącznie w akumulatorze.
Gdyby nie trzeba było rozbierać połowy samochodu,aby wyjąć akumulator,dawno bym to sprawdził.
Rabbus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 18:50   #7
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 444
Dokładnie tak – ale trzeba mieć na uwadze, że zimą nawet jak akumulator jest nowy i ma powiedzmy „100%” swojej sprawności i po odpaleniu zimnego silnika zrobimy ok. 5 km to system i tak nie zadziała gdyż silnik nie nagrzał się jeszcze dostatecznie i nie pozwoli na uaktywnienie START/STOP. Analogiczna sytuacja w lato - system już może zadziałać bo przy wysokich temperaturach na zewnątrz silnik może się nagrzać do optymalnej temperatury. Dlatego nie tylko akumulator ma tu swój udział – choć to podstawa aby system działał jak należy.
Mam Escape i Edga z START/STOP z akumulatorami kupionymi latem (tak się złożyło że kupiłem 2 nowe). Zimą, jesienią duża różnica jest również jeżeli auto jest garażowane i zupełnie inaczej zachowuje się te pod chmurką a inaczej wyjeżdżające z garażu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
