Stary 16-01-2021, 21:01   #1
dzamen
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: s-max
Postów: 11
Domyślnie świeci ABS,ASR i nie działa prędkościomierz
Witam fordziaków.
Od paru dni jestem posiadaczem forda Kugi z 2014 roku. Dwa dni po zakupie zaświeciły się kontrolki ABS i ASR oraz przestał działać prędkościomierzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wydaje mi się jakby auto inaczej chodziło. Na pewno wspomaganie też nie działa jak trzeba. Czy ktoś miał do czynienia z takim problemem? Kuga 2.0 , 163 KM automat 4x4
Trzeci mój ford ale jeszcze tak nie miałem żeby po zakupie były takie problemy.
dzamen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 12:05   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: świeci ABS,ASR i nie działa prędkościomierz
pierwsze pasuje podpiąć i odczytać błedy w ABS. Możliwe ,ze padł czujnik. Nie wskazuje predkosci pojazdu ,która jest odczytywana z predkosci koła.
ABS przesłał sygnał do sterownika silnika ,który pewnie obciął moc stąd odczucie ,ze autko inaczej sie zachowywuje
co do wspomagania też zostaje tylko diagnoza ( błąd,usterka silnika wspomagania ,mała ilość płynu ...)
Bo bezpodania błędów to takie wróżenie z fusów
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 22:02   #3
dzamen
Imię: Sławek
Model: s-max
Postów: 11
Po odczycie błędów okazało się że padł czujnik abs, jednak jak się później okazało przetarty był kabel od abs sam czujnik był ok. Wszystko działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
