Stary 11-01-2021, 16:48   #1
Karoltransit
Zarejestrowany: 11-01-2021
Model: Tranist
Postów: 4
Domyślnie 2.0 Tdci Dlaczego nie ma siły zakręcić nowym rozrusznikiem mimo dobrego aku?
Witam.
Mam problem z odpaleniem mojego transita(2.0 Tdci 2004r). Temat zaczoł się kiedy chciałem do odpalić a on ledwo zakręcił, więc pomyślałem że pewnie coś rozładowało akumulator, (czasami mi się zdarzało, zostawiona lampka wewnątrz itp),
Akumulator jest nowy, po naładowaniu dalej nie kręci, podłączyłem na kable inne auto, i rozrusznik ledwo zakręcił 2 razy potem nic.
Dziś włożyłem nowy rozrusznik i dalej lipa. Jedyne co się zmieniło to że chwilę dłużej kręci kiedy podepne drugie auto(odpalone) na kablach. Sam bez pomocy z zewnątrz nie chce nawet zakręcić. Słychać tylko cyknięcie przy rozruszniku i to wszystko.
Dodam że teraz w chłodniejsze dni nigdy nie odpalał "od strzała" tylko zawsze trzeba było trochę pokręcić.
Co mogę sprawdzić? Gdzie szukać przyczyny ? Dlaczego nie ma siły zakręcić nowym rozrusznikiem mimo dobrego aku?
Karoltransit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 18:12   #2
xman17
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Domyślnie Odp: 2.0 Tdci Dlaczego nie ma siły zakręcić nowym rozrusznikiem mimo dobrego aku?
Przychodzi mi pewien temat do głowy... sprawdź masy i punkty masowe w aucie... może jest coś zardzewiałe lub obgryzione przez gryzonia jakiegoś... Ja mam 2011 2.2 tdci i też ciężko pali ale zapala. Ale u mnie ewidentnie gdzieś jakaś masa zniknęła bo ciężko kręci. Tylko nie mam kiedy jechać na windę żeby wejść pod spód i sprawdzić punkt masowy od rozrusznika...
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
xman17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 18:18   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Trudno stwierdzić jakich kabli używasz do "pożyczki", często są to po prostu atrapy.
Ale skoro akumulator jest nowy i rozrusznik nowy i nadal ledwo kręci, myślę, że trzeba sprawdzić kabel prądowy rozrusznika, a zwłaszcza zaciśnięcie linki przewodu w końcówce. To samo po stronie klemy na akumulatorze oraz podłączenie przewodu masowego do masy nadwozia i do klemy akumulatora.
Zakładam, że nowy rozrusznik był kompletny, razem z elektrowłącznikiem (stycznikiem).
Zgredzik
Stary 11-01-2021, 20:10   #4
Karoltransit
Model: Tranist
Postów: 4
Słuchajcie podłączyłem drugie auto jeszcze raz. Najpierw silnik zgaszony i efekt bez zmian. Potem odpaliłem auto "dawce", i transit odpalił od strzała.
Przejechałem się kawałek odstawiłem, zgasiłem, próbuje odpalić i rozrusznik tylko pyka.
Rozrusznik komplenty nowy, akumulator ma miesiąc i jest większy niż powinien 135aH
Stary 11-01-2021, 20:17   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Trochę dziwne rzeczy opowiadasz. Ale wsadź na próbę do Transita jeszcze jeden inny akumulator, nie sugeruj się tym, że ten zainstalowany jest nowy.
Masz miernik uniwersalny? Zmierz napięcie statyczne i jakie jest podczas pracy rozrusznika.
Zgredzik
Stary 11-01-2021, 20:34   #6
Karoltransit
Model: Tranist
Postów: 4
Właśnie podłączajac Aku z drugiego auta na kable (bez odpalenia go) zasymulowałem dołożenie drugiego Aku i nie było nic lepiej. Coś pomogło jedynie podłączenie Aku z auta które już chodziło. Tak jakby większe napięcie pomogło w rozruchu. Aczkolwiek i tak moim zdaniem nie było idealnie.
Jutro pokombunuje z kablami. W kabinie pod maską itp. Te od rozrusznika wszystkie oczyściłem przy okazji wymiany rozrusznika
Stary 11-01-2021, 22:08   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Na kablach rozruchowych to można zapalić benzyniaka, ale nie zimnego diesla z rozładowanym akumulatorem, na kablach jest tak duża oporność i spadek napięcia, że szkoda zachodu.
Jak nie odpala diesel, to tylko założenie drugiego, innego akumulatora w miejsce przeznaczenia.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 22:21   #8
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Podłączając kable z innego auta gdzie je podpinasz?
Szczególnie minus, do akumulatora czy do ucha na silniku a plus do specjalnego złącza do tego przeznaczonego przy skrzynce bezpieczników?
Czy przy rozruszniku masz kabel minusowy podłączony pod jedną ze śrub mocujących rozrusznik?
Rozrusznik sprawdzałeś przed wmontowaniem czy lekko się obraca?
Ostatnio edytowane przez BSN ; 17-01-2021 o 22:24
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 11:28   #9
Karoltransit
Model: Tranist
Postów: 4
Problem rozwikłany. Masa która była przykrecona do budy (podłóżnica) skorodowała i to ona robiła kuku. Po oczyszczeniu i nawierceniu Nowego otworu wszytko cacy.
Stary 24-01-2021, 13:34   #10
BSN
Postów: 144
Napisał Karoltransit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zapewne wtedy nieświadomie minus był podpięty do silnika i dlatego odpalił, a podpinając do akumulatora nic nie zmieniało bo była słaba masa na silniku.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
