Stary 16-01-2021, 07:38   #1
lindrus
Zarejestrowany: 29-04-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Brak podswietlania po wymianie na convers w trybie świateł auto
Hejo,
Wymieniłem u siebie w polifcie licznik na conversa i zauważyłem, że od tego momentu nie załącza się podświetlenie klawiszy w kabinie, wyświetlacz świeci na max i nie działa regulacja podświetlania. Jak przełączę przełącznik świateł z auto na kazdy inny to jest tak jak powinno, czyli podświetlają się klawisze, działa regulacja podświetlenia w kabinie itd.
Czujnik zmierzchu mam podłączony i działał do tej pory.
Mam s-maxa z 04.2010 a convers był z 2011r jesli to ma znaczenie.
W forscanie nie ma żadnych błędów.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
lindrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 08:16   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: Brak podswietlania po wymianie na convers w trybie świateł auto
Masz auto z okresu tzw. międzyliftu. Licznik też powinien być międzyliftowy.
Stary 21-01-2021, 20:58   #3
lindrus
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Odpisal mi koles z clubu mondeo, ze wystarczy jeszcze raz zaktualizować conversa z moim vinem i configuracja i ruszy. Jak znajde kogos z okolicy z ucdsem to ruszy sie temat. Bo viakenem nie moge nawet przebiegu zmniejszyc do mojego.
Stary 21-01-2021, 21:06   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Tempomat założyłeś viakenem, conversa tez mozna nim zrobić, chociaż ucds jest znacznie szybszy.
Stary 06-02-2021, 11:41   #5
lindrus
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Zaktualizowałem conversa klonem ucds z 1304 na 1507 i nic sie nie zmienilo w kwestii świateł i podświetlania. Nadal jest to samo.
Pozostaje mi zaktualizowac BCM'a ewentualnie wgrac mod Mortal przedliftowy do politowego conversa.
Dziwi mnie, ze nie mam błędu poduszki tak jak co niektórzy piszą ze powinien sie wyświetlac kiedy założy sie nowszy licznik.
Stary 06-02-2021, 18:26   #6
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Szukaj raczej międzyliftowego licznika.
Stary 10-02-2021, 05:52   #7
lindrus
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Wgrany mod mortal i zaktualizowany BCM, swiatla na auto zaczely wykrywac dzien i noc i sie przelaczaja tak jak powinny ale nadal nie ma mozliwosci sciemniania zegarow ani nie swieca sie przelaczniki na desce rozdzielczej.
Jeszcze myślę wymienic wlacznik swiatel na nowszy od polifta z 2012r tak jak convers.
Stary 12-02-2021, 18:08   #8
lindrus
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Włącznik wymieniony i nic to nie pomogło. Pozostaje wymiana zegarow na miedzylift. Jeszcze bym porównał schemat oswietlenia w miedzylifcie i polifcie ale pewnie nikt nie ma.
Stary 12-02-2021, 19:30   #9
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Schemety nic Ci nie dadzą, bo to jest kwestia innego BCMi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
