Stary 23-01-2021, 13:44   #1
belmo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-03-2019
Silnik: 2.5T HUBA
Postów: 9
Angry 2.5T Check Engine P0078
Witam wszystkich,
wczoraj po drugim zapaleniu samochodu w ciągu dnia (po kilku godzinnym postoju) zaczął świecić się check.
Odczytałem błąd z ELM OBD - P0078
Układ wydechowy zawór regulacyjny solenoid obwodu (bank 1)
dziś podczas jazdy zauważyłem, na PB, że gdy mam cały czas pedał gazu na full lub w jednej pozycji to przy 4k obrotów przyśpieszenie nagle "gaśnie" na chwilę, jakby momentalnie mieszanka nie była prawidłowa. Do tego mam wrażenie jak by ciężko wstawał z niskich obrotów od 2/3k na PB i LPG.
Dawno też nie patrzyłem na spalanie, zawsze wychodziła mi średnia ok. 17l teraz komputer pokazuje 20,1l - to może być akurat przypadek bo ostatnio było bardzo mroźno i dużo śniegu, gazu się dodawało a samochód niekoniecznie jechał.
Nigdzie nie mogę znaleźć problemu wywołanego tym błędem, ktoś ma trop co to może być? lambda? powietrze?
belmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 14:50   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Domyślnie Odp: 2.5T Check Engine P0078
Zawór sterowania zmiennymi fazami po stronie wydechowej siadł. To jest zwykły siłownik, a zapycha się brudem i czasami staje.
Jest zamontowany na pokrywie rozrządu, od strony rozrządu. Widać go po zdjęciu plastikowych osłon
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 26-02-2021, 11:37   #3
belmo
Imię: Kamil
Silnik: 2.5T HUBA
Postów: 9
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego miły, dziękuję za odpowiedź.
Dopiero powróciłem do tematu. Czy w warunkach parkingowych jestem w stanie go wymienić?
Stary 26-02-2021, 14:06   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Jak najbardziej. Wystarczy podstawowy zestaw narzędzi
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 02-03-2021, 20:29   #5
belmo
Imię: Kamil
Silnik: 2.5T HUBA
Postów: 9
Ok rozumiem że to te cudenka, oba trzeba wymienić?
Czy jest możliwość, że ten błąd wyskakuje ze względu na padnięte koło zmiennych faz?
Typ Pliku: jpg IMG_20210302_212759.jpg (97.4 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez belmo ; 02-03-2021 o 20:44
Stary 03-03-2021, 06:42   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Najpierw spróbuj je wyczyścić
Stary 03-03-2021, 21:10   #7
belmo
Imię: Kamil
Silnik: 2.5T HUBA
Postów: 9
Czy te zawory trzyma coś więcej niż Śruba na torx 30? Bo za c***a nie chcą wyjść, kręcą się tylko wokół własnej osi
Sory ale czuję się jak dziecko 2 letnie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
