Stary 23-08-2019, 08:36   #1
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Domyślnie C1A06 - Błąd czujnika wysokści / Przednie oświetlenie usterka
Od jakiegoś czasu na zegarach wyświetla mi się żółta ikonka z literką "i". Jak w chodzę w informacje jest tam komunikat "Przednie oświetlenie usterka".
Forscan wyrzuca następujący błąd:
C1A06:14-AF - Tylny prawy czujnik wysokości
- obwód zwarty do masy lub otwarty
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Byłem pod samochodem w poszukiwaniu czujnika poziomowania xenonów, ale znalazłem takowy tylko z lewej strony. Czy występuje on też z prawej, jeśli tak to w którym miejscu?
Miał ktoś może taki problem? Gdzie szukać usterki?
Edit: Ustaliłem, że z tyłu powinny być dwa takie czujniki, więc będę szukał ponownieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Majecki ; 23-08-2019 o 12:56
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
