21-09-2019, 12:31 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Drgania karoserii przy zagrzanym silniku
Ford focus MK2
2006 rok 1.8 TDCi Jak w temacie. Przy zagrzanym silniku na biegu jałowym okropne nieregularne trzepanie karoserii jakby się ksztusil. Co ciekawe jak odpalam klimatyzację drgania ustępuje. Spodziewam się że to mogą być wtryski i nie dostaje paliwa odpowiednio, przy klimatyzacji odpalonej dostaje większą dawkę i ustępuje. Wlałem płyn do czyszczenia ale nic nie pomogło. Miał ktoś wcześniej taki problem? Ewentualnie sugestie zanim zacznę zabierać się za najgorsze? Pozdrawiam |
23-09-2019, 10:14 | #2 |
Zarejestrowany: 09-09-2017
Silnik: TDCI (115KM)
Postów: 6
Odp: Drgania karoserii przy zagrzanym silniku
Cześć, następnym razem podczas występowania problemu skręć mocno kierownicą, tak żeby wspomaganie zadziałało, daj znać czy wtedy "telepanie" ustępuje, mam podobny problem i z tego ci się dowiedziałem na forum przyczyn może być kilka, poduszka skrzyni biegów, problemy z dawkowaniem paliwa, dwumasa, wtryski i byc może także elektryką.
23-09-2019, 17:14 | #3 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Dwumas był wymieniany pół roku temu, raczej wykluczam. Sprawdzę i napisze jak tylko skończy mi się chorobowe
23-09-2019, 17:26 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Drgania karoserii przy zagrzanym silniku
kopci ?
23-09-2019, 19:22 | #5 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Nic a nic.
26-09-2019, 20:08 | #6 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Up. Zgadza sie, po przeciągnieciu kierownicy w bok drgania ustepuja
