06-03-2017, 21:44 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-03-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 20
Mondeo Mk4 1.8tdci 125km koło dwumasowe + sprzęgło komplet POMÓŻCIE
Witajcie Panowie,
Być może że powielam temat jednak nie potrafiłem znaleźć odpowiedniego. Mam do wzięcia Mondeo MK4 1.8Tdci 5-biegowka 2010r. z silnikiem 125km. Autko jest w stanie perfekcyjnym. Jest mały problem lub też i nie mały. Po pełnej diagnozie stwierdzono że w najbliższym czasie będzie do zrobienia koło dwumasowe + sprzęgło w komplecie. Powiedzcie mi proszę i pomóżcie. Ile będzie mnie to kosztować? Czy warto i czy po wymianie będzie to działać jak należy przez dłuższy czas? Czy są jakieś godne polecenia zamienniki? Każde info się przyda, nim pójdę w zakup. Autko ma na liczniku potwierdzone 200tys. Z góry bardzo wam dziękuję za pomoc |
06-03-2017, 22:48 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Odp: Mondeo Mk4 1.8tdci 125km koło dwumasowe + sprzęgło komplet POMÓŻCIE
Koszt części koło dwumasowe , tarcza sprzęgła , docisk sprzęgła, wysprzęglik oraz śruby montażowe ( SACHS,LUK ) to koszt 1400 - 1500 PLN dla skrzyni 5 - biegowej.
Robocizna jakieś 500 PLN |
06-03-2017, 22:58 | #3 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
cóż tu powiedzieć , wszystko zależy od ceny zakupu, sprzęgło , dwumas, to po prostu eksploatacja , wiec jeśli cena dobra to jaki problem, dwumas zawsze można regenerować jak i reszte
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
06-03-2017, 23:02 | #4 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Koło Dwumasowe ok 1000 zł + Sprzęgło ( tarcza i docisk) ok 700 zł + wysprzęglik ok 300 zł , śruby ok 90 zł i wypadałoby wymienić też uszczelniacz wału od strony skrzyni ok 200 zł + robocizna ok 500 . Razem ok 2800 zł . Ceny z jednego ze sklepów internetowych forda. Jeśli będziesz robił na swoich częściach. Jak na częściach mechanika to może być drożej, ale jak coś będzie nie tak to niech się mechanior martwi a jak będą twoje części to będzie spychał na ciebie. Ja jak wymieniałem u siebie to puścił zimmering na wymienionym dopiero co wysprzęgliku, ale , ze części były mechanika to musiał za free wyciągać skrzynię po raz drugi.
07-03-2017, 07:39 | #5 |
Imię: Mateusz
Postów: 20
Rozumiem, ale gernealnie po wymianie na jakiś dobry zamiennik podziała to jakiś czas?
Natrafiłem na opinie, że po 10-20 tysiącach znów padło i potem dochodziło do dziwnych akcji z rzeczoznawcą i dochodzeniu swoich spraw jakoby zamiennik nie był wystarczajaco trwały itd... |
07-03-2017, 09:01 | #6 |
Imię: Robert
Postów: 462
07-03-2017, 09:08 | #7 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
07-03-2017, 09:18 | #8 |
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
, tak to znany przypadek żałosnych zamienników LUKa. Sam na taki natrafiłem i o gwarancji można sobie jedynie pomarzyć bo według nich oczywiście wszystko działa wspaniale. Kupuj zamiennik SACHSa i będziesz się cieszyć drugim takim przebiegiem na tym sprzęcie. U mnie mechanik za zestaw luka chciał jakieś 1900 zł + 600 zł robocizna a ja mam 2.0 tdci więc teoretycznie droższe części.
07-03-2017, 10:08 | #9 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-12-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
Okej , ja się może wypowiem , bo rok temu realizowałem całą operację a jeżdzę identycznym autem
Za koło dwumasowe Sachs'a zapłaciłem 999 zł w intercarsie. Sprzęgło i docisk kupiłem regenerowane na allegro za 600 zł. Wysprzęglik kupiłem za 179 zł w Germazie- Autoryzowany diler Forda Śruby były po 9 zł też zakupiłem. Razem za sprzęt zapłaciłem 1900 zł , robocizna kosztowała mnie 450 zł . 2350 całkowity koszt. Jeżdze od roku - 24 tyś za mną, wszystko jest w najlepszym porządku . żadnych problemów , skrzynia pracuje idealnie . myśle że jeszcze jeden właściciel tego auta na tym sprzęgle pojeździ . Polecam na prawdę taką wymianę. Czuć znaczącą różnicę a sprzęgło dobrze traktowane wytrzyma długo. |
