Stary 28-05-2017, 14:45   #1
KURAMK
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-03-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 20
Question 1.8 tdci 125km 2010r. dziwny dźwięk podczas odpalania i gaszenia
Cześć Wam!
Posiadam Mondeo MK4 z 2010r.
Silnik 1.8TDCI 125km.
Zasadniczo od momentu jak go kupiłem w autku występował dziwny metaliczny dźwięk zarówno przy odpalaniu jak i gaszeniu.
Pozwoliłem sobie go nagrać i Wam zlinkować:
Macie tutaj kilka gaszeń i rozruchów silnika. Za każdym razem da się posłyszeć jeden charakterystyczny metaliczny dźwięk który jest podobny zarówno przy odpalaniu jak i gaszeniu.
Prośba o odsłuchanie nagrań z linków i opinię co to może być?
Dodam, że autko jest świeżo po wymianie kompletnego dwumasu, sprzęgła i całego zestawu ponadto ma również nowiutki cały rozrząd.
Prośba o wasze opinie i rady co może się dziać?
I czy się tym przejmować?
Dzwięk był zarówno przed wymianą dwumasu i rozrządu jak i po jego wymianie.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dzięki za pomoc.
Mateusz
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-05-2017 o 16:00 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2007-2014 po to jest prefix
KURAMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 15:45   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: 1.8 tdci 125km 2010r. MONDEO MK4 - dziwny dźwięk podczas odpalania i gaszenia
A tak skąd ten dżwięk dochodzi?Jest taki sam przy wciśniętym sprzęgle?
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 28-05-2017 o 15:58
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 17:46   #3
KURAMK
Imię: Mateusz
Postów: 20
Domyślnie Odp: 1.8 tdci 125km 2010r. dziwny dźwięk podczas odpalania i gaszenia
Trudno powiedzieć skąd dochodzi dźwięk, jakby gdzieś z pod spodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma znaczenia czy sprzęgło jest czy nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2017, 20:20   #4
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie 1.8 tdci 125km 2010r. dziwny dźwięk podczas odpalania i gaszenia
Moim zdaniem nie ma to nic wspólnego z dwumasem lub sprzęgłem.
Wyglada na krótkie uderzenie metalowej czesci.
Gdyby było tylko przy odpalaniu mówiłbym ze to może jakaś luźna cześć przy bendixie. Rdzeń cofający się po odciągnięciu zębatki z wieńca koła zamachowego.
Żaden przekaźnik nie ma takiej zwory o takiej masie żeby wywoływać az tak głośne stuknięcie.
Próbowałeś na wyłączonej kłimie? Sprzęgło klimy?
Przy tak głośnym i łatwym do wychwycenia dźwięku posadż kolego żonę/kochankę/kumpla za fajerę i sam głowę pod maskę. Przynajmniej zlokalizuj miejsce... Co znaczy spod spodu? Prawa? Lewa strona? Bardzo głośny jest ten trzask.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 28-05-2017 o 22:14
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
