18-09-2016, 12:46 | #81 | |
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Odp: wiekszy IC do mondeo 2.5T
18-09-2016, 13:49 | #82 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Ten czujnik to chyba nie jest tlenu
Bump: A jednak wyczytałem ze może być przyczyną zobaczę może źle wtyczkę podłączyłem? |
20-09-2016, 23:56 | #83 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Ten sensor jest w złym miejscu.Ja mam zamontowany na kolanku silikonowym przy wylocie z IC,zobacz jak był fabrycznie założony.Ten sensor jest od pomiaru temperatury powietrza doładowującego.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... Ostatnio edytowane przez cliner ; 21-09-2016 o 00:04 Powód: uzupełnienie |
21-09-2016, 13:31 | #84 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Dokładnie tak jak pisze Cliner - ten sensor ma byc umieszczony na wylocie z IC, a nie gdzies u góry tak jak jest to u Ciebie...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
21-09-2016, 19:04 | #85 | |
Imię: Dawid
Postów: 313
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mi się wydaje że w tym miejscu mocowania czujnika mam nieszczelność na weekend będę sprawdzał. A jeszcze jedno przed podłączeniem czujnika psiknąłem Wd40 do złączki czujnika i myślę że źle zrobiłem ? Gdzieś wyczytałem że jest to smar i może robić problem, więc kupiłem kontakt do styków elektrycznych i przemyje wtyczkę. |
21-09-2016, 19:24 | #86 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nom. WD40 to lekarstwo na piski i nie jest elektroprzewodzący Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
22-09-2016, 20:36 | #87 |
Imię: Dawid
Postów: 313
Znalazłem chwilę czasu i zajrzałem pod maskę okazuje się że wypchało rurę od strony kierowcy z ic. Na razie dokręciłem jutro zobaczę czy wywali błąd.
24-09-2016, 15:32 | #88 |
Imię: Dawid
Postów: 313
Odp: Lepszy IC do Mondeo/S-Max 2,5T
NArazie ok brak bledu ale zauwarzylem ze przez wiekszy ic ruszenie samochodu odbywa sie inaczej bardziej nerwowo. To znaczy wczesniej odbywalo sie plynnie a teraz jest szarpniecie i odrazu wyrywa do przodu ciezko ruszyc spokojnie.
24-09-2016, 16:33 | #89 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Dawid. Dałbyś radę zrobić rysunek mocowań, które dorabiałeś?
24-09-2016, 17:20 | #90 |
Imię: Dawid
Postów: 313
Górne przykręciłem do ic i nie mocowałem do belki mają za zadanie tylko dystansu, a dolne coś takiego ja na rysunku do mocowań użyłem płaskownika alu o grubości 7mm . Najpierw odwiercić otwory na belce później spasować z ic i wywiercić. Ic nie ma być na środku auta bo to nie jest środek otworu wlotowego w zderzaku i ma trochę wejść ponad przednią belkę aby nie był za nisko później nie przykręcicie dolnej osłony.
