Stary 06-03-2017, 21:44   #1
KURAMK
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-03-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 20
Domyślnie Mondeo Mk4 1.8tdci 125km koło dwumasowe + sprzęgło komplet POMÓŻCIE
Witajcie Panowie,
Być może że powielam temat jednak nie potrafiłem znaleźć odpowiedniego.
Mam do wzięcia Mondeo MK4 1.8Tdci 5-biegowka 2010r. z silnikiem 125km.
Autko jest w stanie perfekcyjnym.
Jest mały problem lub też i nie mały.
Po pełnej diagnozie stwierdzono że w najbliższym czasie będzie do zrobienia koło dwumasowe + sprzęgło w komplecie.
Powiedzcie mi proszę i pomóżcie.
Ile będzie mnie to kosztować? Czy warto i czy po wymianie będzie to działać jak należy przez dłuższy czas?
Czy są jakieś godne polecenia zamienniki?
Każde info się przyda, nim pójdę w zakup.
Autko ma na liczniku potwierdzone 200tys.
Z góry bardzo wam dziękuję za pomoc
KURAMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 22:48   #2
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Domyślnie Odp: Mondeo Mk4 1.8tdci 125km koło dwumasowe + sprzęgło komplet POMÓŻCIE
Koszt części koło dwumasowe , tarcza sprzęgła , docisk sprzęgła, wysprzęglik oraz śruby montażowe ( SACHS,LUK ) to koszt 1400 - 1500 PLN dla skrzyni 5 - biegowej.
Robocizna jakieś 500 PLN
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 22:58   #3
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
cóż tu powiedzieć , wszystko zależy od ceny zakupu, sprzęgło , dwumas, to po prostu eksploatacja , wiec jeśli cena dobra to jaki problem, dwumas zawsze można regenerować jak i reszte
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 23:02   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Koło Dwumasowe ok 1000 zł + Sprzęgło ( tarcza i docisk) ok 700 zł + wysprzęglik ok 300 zł , śruby ok 90 zł i wypadałoby wymienić też uszczelniacz wału od strony skrzyni ok 200 zł + robocizna ok 500 . Razem ok 2800 zł . Ceny z jednego ze sklepów internetowych forda. Jeśli będziesz robił na swoich częściach. Jak na częściach mechanika to może być drożej, ale jak coś będzie nie tak to niech się mechanior martwi a jak będą twoje części to będzie spychał na ciebie. Ja jak wymieniałem u siebie to puścił zimmering na wymienionym dopiero co wysprzęgliku, ale , ze części były mechanika to musiał za free wyciągać skrzynię po raz drugi.
Stary 07-03-2017, 07:39   #5
KURAMK
Imię: Mateusz
Postów: 20
Rozumiem, ale gernealnie po wymianie na jakiś dobry zamiennik podziała to jakiś czas?
Natrafiłem na opinie, że po 10-20 tysiącach znów padło i potem dochodziło do dziwnych akcji z rzeczoznawcą i dochodzeniu swoich spraw jakoby zamiennik nie był wystarczajaco trwały itd...
Stary 07-03-2017, 09:01   #6
rychu.zychu
Postów: 462
Jak ci mechanik robotę spierdzieli to i tzw oryginał zajedziesz w 'tydzień" , a jak zamontujesz graty u pana Kazia w stodole to o gwarancji możesz zapomnieć.
Te jak je nazwałeś zamiennik idą na pierwszy montaż w fabryce np: SACHS
Stary 07-03-2017, 09:08   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 07-03-2017, 09:18   #8
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak to znany przypadek żałosnych zamienników LUKa. Sam na taki natrafiłem i o gwarancji można sobie jedynie pomarzyć bo według nich oczywiście wszystko działa wspaniale. Kupuj zamiennik SACHSa i będziesz się cieszyć drugim takim przebiegiem na tym sprzęcie. U mnie mechanik za zestaw luka chciał jakieś 1900 zł + 600 zł robocizna a ja mam 2.0 tdci więc teoretycznie droższe części.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 10:08   #9
Gresos
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-12-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
Okej , ja się może wypowiem , bo rok temu realizowałem całą operację a jeżdzę identycznym autem
Za koło dwumasowe Sachs'a zapłaciłem 999 zł w intercarsie.
Sprzęgło i docisk kupiłem regenerowane na allegro za 600 zł.
Wysprzęglik kupiłem za 179 zł w Germazie- Autoryzowany diler Forda
Śruby były po 9 zł też zakupiłem.
Razem za sprzęt zapłaciłem 1900 zł , robocizna kosztowała mnie 450 zł .
2350 całkowity koszt.
Jeżdze od roku - 24 tyś za mną, wszystko jest w najlepszym porządku . żadnych problemów , skrzynia pracuje idealnie . myśle że jeszcze jeden właściciel tego auta na tym sprzęgle pojeździ . Polecam na prawdę taką wymianę. Czuć znaczącą różnicę a sprzęgło dobrze traktowane wytrzyma długo.
Gresos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
