Stary 29-06-2019, 06:27   #1
hase49
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 20-10-2018
Model: transit
Silnik: 1989
Postów: 5
Domyślnie szyba prawa pasarzera opuszcza a nie podnosi
witam mam problem z szyba od pasarzera strony ,ktora mozna opuscic ale juz nie podnosi , po zdemontowaniu silnika i sprawdzeniu jego na wlacznikach to jest tak ze jak odwruce kostke to pracje w druga strone po wlaczeniu normalnie dalej nie podnosi czy moze ma ktos pomysl na ten dylemat
hase49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 18:52   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: szyba prawa pasarzera opuszcza a nie podnosi
Czy na obydwóch włącznikach - kierowcy i pasażera prawa szyba się nie podnosi? Jeżeli nie działa tylko z włącznika pasażera, spróbuj wyjąć włącznik pasażera, otworzyć go i przeczyścić styki.
Jeżeli z obu nie działa, to moim zdaniem uszkodzona jest wiązka pomiędzy włącznikiem pasażera i silniczkiem szyb. Trzeba wtedy sprawdzić próbnikiem (przewody żółto-fioletowy i biało fioletowy) czy na przemian przy podnoszeniu i opuszczaniu dostają +12V i masę.
Schemat elektryczny jest zamieszczony na Forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 30-06-2019, 06:19   #3
hase49
Imię: wojciech
Model: transit
Silnik: 1989
Postów: 5
Od pasazera tez tylko opuszcza i nie podnosi wlaczniki sa nowe w kostkach czysto przewody jak sprawdzalem probowka to po przelaczeniu do gory prad przechodzi moze masa tak mysle gdyz po rozkreceniu silniczka sprawdzeniu pradu to po przycisnieciu prad jest wszedzie no i to jest chyba nie normalne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
