01-07-2019, 20:07 | #11 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Odp: Łożysko koła - wymiana.
A jakieś sugestie które łożyska lepsze?
Albo których absolutnie nie kupować? |
01-07-2019, 21:42 | #12 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Najczęściej w Premie łożyska SKF. W ogóle nie zastanawiam się nad ceną, bo wiem, że mają dobry towar. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżeli zmieniasz też duże (wewnętrzne), to pamiętaj o nowym simeringu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-07-2019 o 21:49 |
01-07-2019, 22:53 | #13 |
Imię: Darek
Postów: 245
A to jest jakaś opcja wymiany częściowej?
Przypomniałem sobie, że w polonezach jest podobna konstrukcja i zwykle szumy powoduje zewnętrzne mniejsze łożysko. Wystarczy wymiana zewnętrznego nawet bez bieżni zewnętrznej (a można to zrobić nawet bez zdejmowania koła) i wszystko wraca do normy i nastaje błoga cisza/spokój... W Transicie może być podobnie? |
02-07-2019, 09:03 | #14 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Ale zdejmujesz piastę, sprawdzasz też duże i okazuje się, że jest uszkodzone (nie obraca się gładko, tylko wyraźnie chropawo), a masz kupione tylko małe. Co wtedy?
Zgredzik |
02-07-2019, 10:25 | #15 |
Imię: Darek
Postów: 245
Nie no i tak zamówiłem komplet łożysk z uszczelniaczami.
To raczej taka ciekawostka. Może kiedyś wypróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-07-2019, 21:20 | #16 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Tak dla przypomnienia SKF to jest "iskra" bardzo dobry i uznany w świecie polski producent łożysk i oprzyrządowania "żarowego".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
04-07-2019, 09:02 | #17 |
Imię: Darek
Postów: 245
Kupiłem dwa zestawy u różnych sprzedawców (jeden po prostu był tańszy ale miał 1 szt.).
Zestawy mają różne oznaczenia. Na jednym brak informacji o miejscu produkcji a na drugim: MADE IN INDIA. |
05-07-2019, 19:52 | #18 |
Imię: Darek
Postów: 245
Aby nie tworzyć nowego tematu pytanie poboczne dot. śrub mocowania jarzma.
Oczywiście jedna śruba była już ładnie "obrobiona" i musiałem ją odkręcić "ruskim kluczem". Potem w ferworze walki i pośpiechu przed nawałnicą komarów nawet tej śruby sobie nie pomierzyłem... Sądziłem, że to coś prostego do zdobycia... A teraz nie mogę nigdzie tego znaleźć... Bo kupiłbym sobie nową, żeby kiedyś przy okazji wkręcić... Więc proszę o informację jaka to śruba albo kto ją oferuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-07-2019, 20:52 | #19 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Dane (dla modelu Mk5): Nr Ford: 1382597 (-W703214-S442) Klasa wytrzymałości: 10.9 Ocynkowana Gwint: M12x1,75mm Sześciokąt: 15mm Długość całkowita: 50mm Długość gwintu: 35mm ------------------- zamiennik: 7137633 (-W703214-S309) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Prawdopodobnie jak byś udał się do dużej hurtowni śrub, to byś taką znalazł, ewentualnie bez ocynku.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-07-2019 o 21:09 |
06-07-2019, 02:09 | #20 |
Imię: Darek
Postów: 245
Dzięki za link. Niestety wysyłka 60 $ dyskwalifikuje ten zakup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
