Stary 30-03-2011, 20:00   #1
Petik
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Domyślnie 2.5D Brak światła cofania ?
Mam problem w moim trajtku , a mianowicie nie mam światła cofania .
Sprawdzałem żarówki , kable itd.. wszytko wygląda normalnie tak jak powinno być .
Wszystkie inne światła działają.
Teraz mam pytanie do was czy mogło coś nawalić w skrzyni biegów ? Miał ktoś może taki problem ?
Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Petik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 20:07   #2
Miras.
Avatar Miras.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Van
Silnik: Etylina
Rocznik: Automat
Postów: 138
Domyślnie Odp: Transit 2.5D 1994 Brak światła cofania ?
A sprawdzałeś czujnik cofania ?
Zazwyczaj jest zamontowany bezpośrednio na obudowie skrzyni (dwa przewody) , jeśli się mylę napewno znawcy mnie zaraz poprawią. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzić możesz odłączając przewody od czujnika i łącząc je ze sobą (tzw.zwarciem)
Miras. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 20:18   #3
Petik
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: 2.5D 1994 Brak światła cofania ?
Znaczy się wtyczka podłączona jest do skrzyni , kable są całe wyczyściłem wtyczkę bo była "trochę" brudna , ale nic to nie dało .
Zwarciem ? Spróbuje tą metodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2011, 20:20   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Światła cofania wiszą na tym samym bezpieczniku co światła stop, jeżeli są światła stopu, to bezpiecznik jest ok.
Chyba musisz wejść pod auto, wyjąć wtyk z włącznika świateł cofania (ewentualnie przedtem zdjąć osłonę skrzyni jeśli jest) i zewrzeć wtyk na próbę. Jeżeli światła zadziałają, włącznik do wymiany (ewentualnie zaśniedziały styki - trzeba stosować silikon w sprayu do elektryki).
Jeżeli nadal nie działa, można podać na końcówkę przewodu czarno-pomarańczowego wtyku napięcie z aku (potrzebny dłuższy przewód). Jeśli światła zadziałają, oznacza to, że przewód czarno-żółto-czerwony zasilający włącznik jest gdzieś przerwany.
Włącznik jest po stronie lewej skrzyni tuż przy wlewie oleju, bliżej obudowy sprzęgła. Próby z napięciem robisz oczywiście przy włączonej stacyjce...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-03-2011 o 20:25
Stary 30-03-2011, 20:25   #5
Petik
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Światło stop jest , czyli bezpiecznik nam odpada .
W sobotę wymieniał będę podporę wału , to od razu zobaczę te kable i włącznik .
A jeżeli włącznik jest do wymiany , to dużo jest roboty przy jego wymianie ?
Stary 30-03-2011, 20:37   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wykręca się go najwygodniej kluczem oczkowym odsadzonym (tzw fajkowym), ale od biedy wystarczy nawet zwykły płaski...
Gwint jest lekko stożkowy, samouszczelniający się, wkręcaj nowy z umiarem a nie do oporu.
Jeszcze dopiszę: czy masz auto model 1995 (produkowany już w 1994 roku od września). Jeżeli masz już nowszy model, to bezpieczniki świateł stopu i cofania są oddzielne! (stop pozycja 7, cofanie pozycja 25, obydwa 10A)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-03-2011 o 20:47
Stary 30-03-2011, 20:54   #7
Petik
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Jest to model 1994 , lampy łzy i stary grill . Sprzęt nie do zajechania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za informacje , postaram się to zrobić .
Stary 20-11-2017, 10:11   #8
Adamsik
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1992
Też nie mam świateł cofania. Po wypięciu wtyczki okazało się że jest w niej olej. Czy to normalne?
Adamsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 11:55   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nie powinno być oleju na wtyku, prawdopodobnie czujnik się rozszczelnił.
Wpierw zewrzyj piny wtyku i zobacz czy działają wtedy światła cofania (przy włączonej stacyjce), potem ewentualnie wymień czujnik.
Zgredzik
Stary 30-11-2017, 22:43   #10
Adamsik
Imię: Adam
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1992
Po połączeniu przewodem pinów światła dobrze świeciły. Kupiłem zamiennik nowy za 26 PLN, zamontowałem dziś przy pierwszym śniegu i ładnie światełka działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dobrze że jest forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
