Stary 05-04-2013, 10:07   #1
robek295
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: C-max
Silnik: 2,0
Domyślnie skrzynia biegow automat CVT - zmiana oleju
Witam posiadam ford focus c max 2005rok, poj.2.0l, 145km automat tiptronik przebieg 96tys to moj pierwszy samochod w automacie chcialbym sie dowiedziec co ile sie wymienia olej w skrzyni biegow, ile sie go leje i najlepiej jaki olej kupic, czy jest jakas instrukcja jak wymienic olej w skrzyni biegow?
Dziekuje za wszelkie informacje
Bump:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-10-2021 o 13:36
robek295 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 11:12   #2
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Domyślnie Odp: skrzynia biegow automat - zmiana oleju
Na razie to znalazłem tylko model ASB 4F27E i how to na angielskojęzycznym forum.
Leje się do tego Dextron III, ale niech to ktoś potwierdzi.
Wymiana zależny jaki masz styl jazdy i jakie warunki eksploatowania skrzyni, miasto czy trasa. W normalnych warunkach co 60kkm, w ekstremalnych co 30kkm.
Ostatnio edytowane przez radekrogo ; 10-04-2013 o 14:46
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 22:57   #3
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
to jak to jest z tym olejem w skrzyni biegow, mi w aso serwisant powiedzial, że sie nie wymienia - co prawda mam mondeo - ale skrzynia może byc ta sama - 6-bieg. przekł. autom. - AWF21
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 10:46   #4
robek295
Model: C-max
Silnik: 2,0
Napisał mefkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 4 biegi
Stary 25-04-2013, 11:04   #5
salom
Jak wyciągniesz miarkę oleju skrzyni biegów, i olej ma dobry kolor, i nie śmierdzi spalenizną, to można jeżdzić dalej. Ale jak na miarce masz czarny kolor oleju i czuć spalenizną, najlepiej wymienić. Jest specjalna procedura wymiany oleju razem z filtrem, i w sprzęgle hydrokinetycznym, poszukaj na forum, jest opisane jak to się robi, sam tego nie zrobisz dobrze.
Stary 26-04-2013, 08:26   #6
daroklub
Imię: darek
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: c-max
mam pytanie czy zla jakosc oleju w skrzyni moze byc przyczyna wzucania jej w tryb awaryjny? u mnie tak sie dzieje jak auto sie rozgrzeje, na zimnym jest ok. sam chetnie bym zmienil ale to chyba w specjalistycznym zakladzie a nie u u zwyklego mechanika?
daroklub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 21:42   #7
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
W skrzyni AWF21 teoretycznie się nie wymienia, ale wszystkie specjalistyczne fora od skrzyń zalecają co 50kkm. Ja jestem u Arabów i co 50kkm wymiana statyczna to standard.
Stary 08-05-2013, 18:07   #8
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
Ja jak się dowiadywałem o mojego powershifta to mówili że jak się chce to nie ma większej konieczności ale powinno sie co 60 000 km.
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 19:07   #9
Jaca NL
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: 1.6 TDCI
witajcie a gdzie znajde bagnet zeby sprawdzic stan oleju?mam c-max 1.6 cdti automat
Jaca NL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 21:35   #10
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Domyślnie Re: Odp: skrzynia biegow automat - zmiana oleju
Napisał Jaca NL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W skrzyni CFT23 (CVT), która jest zainstalowana w Twoim aucie nie ma bagnetu do kontroli oleju. Jego wymiana jest zalecana wg. Forda co 120 000km, ale powinno się to robić nie rzadziej niż co 60 000km, gdyż te skrzynie są bardzo słabe i awaryjne. Olej tylko i wyłącznie oryginalny, sprzedawany w ASO Ford.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
