10-09-2018, 12:47 | #21 |
Imię: remi
Zarejestrowany: 23-10-2017
Model: smax
Odp: Licznik Convers 2008 zamiana na poliftowy
Czy zamiana convers'a na tego po lifcie, związana jest TYLKO z wymianą urządzenia, czy jest to RÓWNIEŻ kwestia wgrania innego oprogramowania (czcionka obrotów i prędkości zostaje)?
10-09-2018, 12:50 | #22 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
jak włożysz licznik z polifta do przedlifta to musisz wgrać specjalny soft w patchem poduszek powietrznych.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
11-09-2018, 21:34 | #23 |
Imię: remi
Model: smax
Pytanie brzmi: czy muszę wymienić licznik, czy jest to kwestia softu (pomijając wygląd zegarów)?
11-09-2018, 21:44 | #24 |
Postów: 2,893
Jak masz convers+ przed liftem to można wgrać zmodyfikowany soft w którym będzie tło z polifta, wtedy zegarów nie wymieniasz.
22-09-2018, 22:38 | #25 |
Imię: remi
Model: smax
Udało się dzisiaj zrobić update licznika. Nowy wygląd, nowe funkcje, nowa przyjemność jazdy. Świetna sprawa. POLECAM.
Ps. Jestem ze Szczecina i tutaj nie udało się znaleźć żadnego fachowca. Natomiast w Kamieniu Pom., trafił się fachura klasy światowej - jak się po wszystkim okazało, członek forum - KIRHOFF. Jeszcze raz, klapsy serdeczne! Ostatnio edytowane przez remimusic ; 24-09-2018 o 22:41 |
11-04-2021, 15:01 | #26 |
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: s-max
Silnik: 2.5t
s-max 2008 - convers+ z polifta
Cześć, dzień dobry
mam dojrzałego s-maxa 2,5t z 2008, którego w zasadzie jedynym deficytem jest dla mnie brak BT audio. Plusów jest więcej, bo auto rozpędza się, skręca i przy przebiegu 200k km nie specjalnie psuje, a więc posiada atuty, którym nie jest w stanie sprostać współczesna motoryzacja. Mam w związku z tym pytanie - czy wymiana zegarów i radia (fabrycznie jest convers+ z nawigacją) na poliftowe da funkcjonalność bluetooth audio oraz czy jest tu ktoś, kto zna kogoś, albo sam potrafi wykonać kompetentnie taką operację (sam przy tego rodzaju czynnościach zwyczajowo łamię sobie przynajmniej dwa place i psuję kilka innych, często zupełnie niepowiązanych elementów) w Warszawie? Dzięki, T. Ostatnio edytowane przez g00 ; 11-04-2021 o 15:35 |
11-04-2021, 16:10 | #27 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Nie
Moduł BT jest niezależną składową systemu audio. Może byc dołożony do Sony, nawigacji FX i NX DVD/SD. Masz przedlitowy C+ i pewnie NXa DVD. Pewnie wiązkę BT mono. Uzupełnienie lub wymiana wiązki, moduł BT jednojezyczny i trochę aktualizacji tego co masz i konfiguracji. Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-04-2021 o 16:12 |
11-04-2021, 16:26 | #28 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
OK, dzięki za wyjaśnienie.
A czy jest tu ktoś, kto może kompleksowo zająć się takim tematem (przekładka conversa + moduł BT) i oprogramowanie całości? |
11-04-2021, 17:07 | #29 |
Postów: 7,485
Pewnie takich co mają wszystkie części to nie znajdziesz w samej Warszawie.
Takich co potrafią zamontować będzie kilku w W-wie i okolicach. Będą chcieli to sami się odezwą. Po co chcesz zmieniać C+ przedlift na polift C+? Szkoda na to kasy. |
11-04-2021, 22:48 | #30 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Nie mogę już patrzeć na srebrne guziki, a nie widzę lepszego zamiennika na rynku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
