Stary 19-06-2018, 17:09   #1
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Większy profil opony
Witam. Obecnie mam założone koła 235/40/18 czy zmieści się 235/45/18 mondeo mk4 kombi ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 17:28   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Większy profil opony
Zobacz w kalkulatorze opon, jaka jest różnica w średnicy tych opon i oceń, czy ta różnica się zmieści. Pamiętaj, że zawieszenie pracuje i opona będzie się zbliżała do nadkola.
Stary 19-06-2018, 18:42   #3
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Różnica średnicy całego koła 2,3cm a więc na promieniu koła 1,15cm od piasty. Raczej trzeć nie powinno.
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 18:45   #4
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten 1 cm wpłynie na komfort jazdy?
Stary 19-06-2018, 18:49   #5
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Jak to rozmiar nie homologowany to żebyś się nie zdziwil przy problemach z odszkodowaniem
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 00:29   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej z większym rozmiarem i pewnie większym indeksem nośności nie powinno być problemu (ale tylko nie powinno a w rzeczywistości cholera wie szczególnie z ac). Gorzej jakby była mniejsza, węższa albo o niższym indeksie nośności.
Stary 20-06-2018, 06:32   #7
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
W polifcie ten rozmiar już jest na tabliczce,a że zawieszenie chyba to samo to będzie ok, pamiętaj o zmianie parametrow w elmie bo innaczej licznik będzie zanizal
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 07:10   #8
gruber000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Ja ostatnio założyłem 235/45/18 do przedlifta kombi i jest gitara, nic nie obciera itp. Wcześniej jeździłem na 215/55/16 i komfort imho jest porównywalny.
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 07:25   #9
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Napisał gruber000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokladnie ten sam plan na przyszly sezon. Zajezdze letnie 16tki do kona i pozostana tylko zimowa pora. Na lato przyszle szykuje sie wyskok z kasy.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 16:06   #10
Sauroon
Zarejestrowany: 12-05-2018
Model: Mondeo MK4 FL/Mondeo MK3 ST220
Silnik: 1,6 tdci/3,0i
Rocznik: 2012/2002
Postów: 0
Witam, ja w polifcie z 2012 1.6 tdci mam takie założone 235/45R18 i jest wszystko ok, nic nie obciera, nie szoruje jest super nawet przy max załadunku (terakota ok 480kg plus dwie osoby dorosłe :-) ). Tak jak wspomniał Atari ten rozmiar jest już na tabliczce.
Sauroon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
