Stary 09-09-2018, 23:02   #1631
plonking
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 38
Question Odp: Wersja soft Convers+
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałeś jeszcze dodać: „z błędami, których nie da się usunąć”
Witam, można się dowiedzieć jakie to dokładnie są "błędy" ? czy wszystkie wersje mają te błędy czy jest jakaś wersja bez tych błędów ?
plonking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 06:04   #1632
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Błędy są w przedliftowej rosyjskiej wersji, jeden dotyczący kontrolki pasów a drugi nie pamiętam.
Stary 10-09-2018, 06:09   #1633
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Soft kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma błędów zarówno w wersji przedliftowej jak i poliftowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2018, 06:17   #1634
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 123
Dokładnie Soft @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zostawia błędów, aktualizacje robił mi i wszytko jest ok
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 06:20   #1635
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"konfiguracja modułu niekompatybilna" blabla wynikający z zastosowania softu międzyliftowego do przedlifta
Stary 10-10-2018, 23:56   #1636
rondelinho89
Zarejestrowany: 10-10-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
Witam!
Wgrywa ktoś w świętokrzyskim softy do przedliftow?
rondelinho89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 15:41   #1637
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Panowie kto w okolicach Rzeszowa Krosna jest w stanie wgrać soft do polifta z 2011roku?
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 18:15   #1638
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Podkarpacie, Nowa Dęba, koledzy
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 14:46   #1639
kansas1976
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Galaxy Vignale 2021 i Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI Biturbo 190 KM i 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2021 i 2008
Postów: 23
nie wiem czy było o tym pisane, bo nie czytałem wszystkich postów. mam pytanie: czy aktualizacje softu Convers+ można gdzieś pobrać w internecie czy tylko pozostaje ASO. Wszędzie są tylko opisy ale żadnych konkretnych linków. Dzięki za pomoc i ewentualne linki. Czy jest w ogóle możliwość zrobienia tego sam.
kansas1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 17:33   #1640
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał kansas1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak byś przeczytał wszystkie to nie było by pytań , nie ma linków do aktualizacji softu z np. wyświetlaniem czujników parkowania , a praktycznie można to zrobić tylko UCDS-em wykładając od 40 euro w zwyż
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
