Stary 01-06-2018, 21:00   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Awaria Czujnika wałka rozrządu czy wału korbowego?
to moze chociaz napisz, dla pewnosci
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 22:34   #12
MateuszSRN
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
Bez zmian.
MateuszSRN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 05:44   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
po wymianie czujnika polozenia walkow (na gorze silnika)
czy po wymianie czujnika polozenia walu (obok kola pasowego)
Stary 08-06-2018, 14:28   #14
MateuszSRN
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8
Postów: 8
Po wymianie czujnika położenia wałka tego na górze.
To chyba nie jest wina tych czujników, mam dość wydawania pieniędzy na ten samochód.
Moge dopisać chyba że zostały też wymienione świece, czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym i filtr paliwa.
Może przyczyną też jest że mam pęknięty wydech zaraz obok kolektora wydechowego(ta siatka).
Bo z tego co widziałem jest czujnik w kolektorze i za tym pęknięciem i ma jakiś zły odczyt przez to że spaliny wcześniej uciekają i dlatego nie chodzi jak trzeba?
Ostatnio edytowane przez MateuszSRN ; 08-06-2018 o 14:36
Stary 08-06-2018, 15:29   #15
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Siatka, jest to tylko osłona rury w środku, która jest harmonijkowa i wygina sie tylko na boki i góra dół. W zadnym razie nie daje się skręcać w prawo lub lewo. I nawet jak masz na wierzchu siatke popekana, poszarpana, to i tak rura w środku jest cała.
Chyba że z siatki wydobywa się dym, to znaczy że rura w środku pekła.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 15:39   #16
MateuszSRN
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8
Postów: 8
Rura pękła niestety
Stary 01-07-2018, 18:07   #17
MateuszSRN
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8
Postów: 8
Ref.
Stary 22-09-2018, 17:02   #18
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Koledzy ja mam taki problem że jak jest zimny to pali od razu a jak jest ciepły to czssami potrafi nie odpalic.
Może to byc czujnik wału korbowego ?
Pokazuje mi bład
dtc 01 160782
dtc 02 c40168
Prosze o pomoc
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 05:46   #19
r4zor
Imię: Lechu
Zarejestrowany: 13-08-2020
Model: Cmax
Silnik: 2,0 duratec
Hej i co rozwiązałeś swój problem Mateusz?
r4zor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
