Stary 29-06-2017, 13:03   #1
cuub
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5 L
Postów: 10
Domyślnie 2.5L - spalanie, moc silnika
czy mogli byście podzielić się Waszym spalaniem Pb i Lpg Fusion w wersji z 2.5L silnikiem? U mnie spalanie benzyny w trasie to około 9 l przy spokojnej jeździe, w mieście (Warszawa - w większości duże korki) dochodzi do 13l. Jeśli chodzi o LPG to 20% więcej czyli około 11l w trasie około 15-15,5l. Podaję wartości z tankowań, nie odczytane z komputera które są nieco niższe.
Zaraz po zakupie zrobiłem pomiar mocy na hamowni, niestety wyszło 155KM i moment również słabszy niż wynika z dokumentacji. Zastawiam się, czy ten typ tak ma czy coś u mnie nie działa prawidłowo. Może ktoś z Was robił pomiar na hamowni?
Pozdrawiam,
Kuba
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-11-2017 o 15:38
cuub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 17:29   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Fusion USA 2.5L spalanie, moc silnika
Czyli wszystko prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie rzekłbym - katalogowe.
Moc - może i trochę zbyt niska, ale w tym silniku szału i tak nie ma.
Stary 29-06-2017, 18:34   #3
cuub
Imię: Jakub
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5 L
Postów: 10
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , rozumiem, że u Ciebie pododobne spalanie?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-06-2017, 19:53   #4
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ciut niższe - 12,5. Ale mniej stoję w korkach. Dolicz klimę, korki i wyjdzie ci mniej więcej tyle właśnie. Pewnie masz jeszcze opony 235/45/18 lub 235/50/17. To wszystko wpływa na spalanie. Z tego co zauważyłem - ten silnik nie kocha ecodraivingu - wtedy chlipie więcej.
Ps. Jesteśmy imiennikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2017, 20:44   #5
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 95
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie jak to jest z tymi oponami, u siebie mam 235/50/17 w serwisie oponiarskim sugerowano mi wymianę na 215/50/17. Czy to dobre rozwiązanie. Na zimę i przyszłe lato muszę kupić nowe opony.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 21:31   #6
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
wiem że z wygodą to ma mało wspólnego, ale MND5/FF na 17 wygląda jak taczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 18 i sobie nie chwalę komfortu. Twardo, u mnie głównie po mieście
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 21:34   #7
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Napisał Mondomaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopaki, a czy Wy nie chcecie czuć się bezpiecznie na drodze? Uważam, że 215 jest za wąska do naszego auta. Sam mam założone teraz 18" i uważam, że jest to dobry kompromis między komfortem jazdy i wyglądem. Na zimę miałem założone 17" i oczywiście, lekko odczułem wzrost spalania na 18" ale bez przesady... chyba nie po to kupowaliśmy ten silnik by teraz narzekać na pól litra w tę czy drugą stronę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 21:50   #8
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
popieram
Stary 29-06-2017, 22:12   #9
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
U mnie fabryka dała 235/50/17 i takie na razie są. Choć w koleinach buja jak na titanicu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do zimy... zdążę sprzedać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2017, 07:52   #10
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
u mnie na 18 nie buja ale twardo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
