Stary 18-09-2018, 19:23   #1
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 41
Domyślnie Płyn układu wspomagania kierownicy - zamiennik
Witajcie
W Fordzie Fiesta z 2007r. (1.4 benzyna), potrzebne jest uzupełnienie płynu układu wspomagania kierownicy, bo jest już dużo poniżej minimum. Z instrukcji wynika, że ma spełniać wymagania specyfikacji wss-m2c195-a, ale z tego co mi w sklepie powiedzieli, to jest tylko oryginalny fordowski za 115 zł o pojemności 1 litr, czerwony.
Uzupełnienie wymaga myślę nie więcej niż 100 do 200 ml. Czy ktoś z Was może orientuje się, czy jest jakiś inny pasujący płyn lub o mniejszej pojemności, bo z tego co szukam, to nie mogę znaleźć.
Ostatnio edytowane przez Voyager_01 ; 18-09-2018 o 19:51
Voyager_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 21:51   #2
90tomash
Domyślnie Odp: Płyn układu wspomagania kierownicy - zamiennik
chyba hipospec ATF II D
Stary 19-09-2018, 07:00   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
ATF II 1 litr kosztuje 10 zł. Silnik sie nie pozna, że to nie Fordowski, i też będzie wspomagał.
Stary 19-09-2018, 07:59   #4
90tomash
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Ja kupiłem akurat za 14 ale różnica w cenie tego od forda a tego ATF ogromną.
Ja zrobiłem w ogóle tak, że miałem też mało tzn około.1 cm poniżej minimum, nie chciałem odpinać węży itp więc po przeczytaniu wpisu jednego człowieka z tego forum, kupiłem strzykawkę i... Odciągnąłem ze zbiorniczka stary olej, tyle ile max dało, dolalem nowego , pokrecilem kierownica, zmieszał się że starym, znowu odsaczylem, czynność powtórzyłem aż mi zostało niewiele w butelce nowego, efekt jest taki że płyn ma teraz barwę praktycznie czerwona a nie czarna, oczywiście nie jest to tak jak spuścić zupełnie wężem odpływowym i zalać np z 2 litry żeby przepłukać totalnie, ale różnica w skręcie kierownica jest odczuwalna. Lżej działa.
Stary 19-09-2018, 17:28   #5
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 41
Popytałem się jeszcze trochę i okazało się, że ta specyfikacja wss-m2c195-a, jest już nieaktualna, bo została zastąpiona przez inną nowszą, a ta nowsza też przez jeszcze nowszą. Generalnie polecono mi szukanie płynów które spełniają samą końcówkę normy, czyli m2c195-a i teraz płyny się poznajdowały.
Popytałem się w kilku sklepach i polecono mi takie płyny, może komuś się na przyszłość przyda.
Eurol ATF III G około 23 zł
CASTROL TRANSMAXDEXIIIMV około 28 zł
Fuchs Titan ATF 3353 około 32 zł
Motul Multi ATF około 35 zł
Ostatecznie zamówiłem tego Castrola.
Stary 19-09-2018, 18:11   #6
90tomash
Napisał Voyager_01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem taki.
Myślę że 13 letnie auto nie zauważy że to jest nie forda. Z resztą może będę wymieniał na inny za jakiś czas płyn. Ten kupiłem w sumie na dolewkę
Typ Pliku: jpg IMG_20180919_191425.jpg (67.6 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 90tomash ; 19-09-2018 o 18:14
Stary 25-09-2018, 08:18   #7
SAN-1
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 21-09-2018
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 8
Mam pytanie czy płyny do wspomagania można mieszać ?
SAN-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 08:22   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Można bez problemu, inni odpowiedzą Ci że nie można.
Zrobisz jak będziesz uważał.
Nie ma to na nic wpływu, ani na szybkość jazdy, ani na inne parametry.
Stary 27-09-2018, 07:50   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Ja zmieszałem: po odessaniu jeszcze fabrycznego płynu (sądząc po wieku bolidu i kolorze płynu) wlałem Mobil ATF 320 i nic ani nie eksplodowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ani nie ma też jakiejś spektakularnej poprawy działania układu, a kręci się wyraźnie ciężej, niż w bolidach ze wspomaganiem elektrycznym, z którymi mam styczność. Jednak działa, bo przy braku wspomagania jest jeszcze ciężej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 10:34   #10
90tomash
Działa i będzie. Sam odessalem koło 900 ml starego i wlałem nowego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
