Stary 20-09-2018, 19:33   #11
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Domyślnie Odp: Łańcuch rozrządu mk4 2,0 tdci
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lancuszek wymienia sie jesli slychac wyraznie jego prace, nawet jesli przebieg auta na to nie wskazuje. Teoretycznie wymiana lancuszka jest zalecana co droga wymiane rozrzadu.
Może niepotrzebnie zmieniłem na olej MILLERS, to jest podobno olej który mocno czyści silnik, nawet gdzieś na forach innych aut czytałem że ludzie zaraz po wymianie wracali do poprzedniego oleju bo silnik głośniej chodził (nie wiem czy to możliwe), jeździłem wcześniej na Total i tak mi się wydaje że nie był tego dźwięku a może niedawno sie to zaczęło i nie zwróciłem uwagi. Albo olej czyści silnik z nagaru i coś się zapchało. Miało być ciszej itp. Tylko filtry kupiłem kratft ale to pewnie nie ma znaczenia.
Bump:
Bump:
Bump:
Nagrałem silnik telefonem ale nie mogę dołączyć pliku mp4 zipowany, jest chyba za ciężki.
Teraz dylemat czy jeździć i sie nie przejmować czy rozbierać a jest roboty dzwoniłem do ABSCAR to mi powiedzieli za samą robotę 1600 plus cześci razem 3-4 tysiące. I stwierdzili że bez rozebrania ne da się stwierdzić co jest. Może jeszcze na diagnozę do ASO się udać?
Pojeździłem dziś trochę i nie było brzęczenia, postał dwie godziny i znowu słychać tak jakby pod osłoną paska.
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 20:47   #12
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Domyślnie Odp: Łańcuch rozrządu 2,0 tdci
Daj na YouTube
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 21:33   #13
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj na YouTube
Wrzuciłem mam nadzieję na Wasze fachowe porady, pozdrawiam
Stary 21-09-2018, 06:54   #14
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Olej-dobry tylko przyspieszył objaw
Co do cen trochę doładowali
Po nagraniu ciężko stwierdzić-rozmawialiśmy o tym
Bump: Dalsza jazda zwiększy później koszta naprawy
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 07:03   #15
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Ja bym nie ruszał, to jest łańcuch i musi trochę halasowc. Poczytaj inne tematy, ludzie wymieniali i po wymianie było dalej to samo.
Stary 21-09-2018, 22:46   #16
roy61
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Jesli to łańcuch to jeszcze bardzo słabo go słychać.. u mnie słychac juz bardzo głośno no i jezdze dalej..a mam 217 tys. Słysze go odkad kupiłem jak miał 200tys.
Pierwsze było słychac tylko na ciepłym teraz cały czas i głośniej..
Oczywiscie nie zachęcam do olania problemu..
wymiana duzo trudniejsza niż pasek - który tez trzeba sciagnac i raczej wymienic..
roy61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 23:41   #17
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Napisał roy61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to mocno słyszalne i chyba wcześniej nie za bardzo na to uwagę zwracałem choć od wiosny coś wyczulem ze lekko brzeczy.
Cały czas myślę że może ten niby wypas olej Millers po wymianie natezyl objawy. Zobaczymy co będzie dalej. Dzięki za pomocne info.
Stary 22-09-2018, 11:05   #18
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tak nawiasem mowiac, to serwisy PSA stosuja w tym silniku oleje Total.
Tak wiec nie wiem dlaczego mialby byc zlym olejem, jak twierdzil sprzedawca.
Przed wymiana lancuszka mozna sprawdzic stan jego napinacza i slizgu gornego a przy okazji czy lancuszek jest rozciagniety.
Napinacz jest hydrauliczny, ze sprezyna naciagu wstepnego. Moze kanalik oleju jest lekko przypchany
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 11:44   #19
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
dlatego zastanawiam się czy zaraz nie wyminic tego Millera na Total jako od lat stosowalem bo dziwne ze w jednym momecie taki objaw wystąpił
Stary 22-09-2018, 13:21   #20
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
millesr jest bardzo dobrym olejem, może jakąś podróbkę trafiłeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
