Stary 31-08-2008, 21:39   #1
rafiola
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Domyślnie [MK2] kombi kodowanie kluczyka
mam prosbe!!! zastosowalem sie to wszystkich metod o ktorych pisaliscie odnosnie kodowania kluczyka i niestety zadna z nich nie dziala. mam radiowke, wymienilem baterie, dioda na kompie zachowuje sie tak jak pisaliscie, tylko kluczyk nie dzaiala. wiecie moze co jest grane? moze jest gdzies jakis bezpiecznik ktory jest przepalony? prosze o pomoc
rafiola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2008, 09:41   #2
elbociano
Zarejestrowany: 11-08-2008
Postów: 32
Domyślnie Re: [MK2] kombi kodowanie kluczyka
a dioda w kluczyku działa? może masz kluczyk zrypany i dlatego nie da się zakodować, daj kluczyk do jakiegoś serwisu np. serwis telefonów komórkowych bo w takich serwisach zazwyczaj też piloty robią i kosztuje to ok. 20zł. Dodatkowo możesz jeszcze sprawdzić czy w kluczyku działa podczerwień i czy wogóle daje on jakiś sygnał do odbiornika, najprostrzym na to sposobem jest :
tel. komórkowy z aparatem foto, przykładasz kluczyk stroną nadajnika do telefonu tak żebyś widział nadajnik wyświetlaczu telefonu i naciskasz zamykanie lub otwieranie, jeśli kluczyk działa to będziesz widział w telefonie że mruga podczerwień na biało jeśli nic się nie będzie działo to kluczyk zrypany.
kodowanie sprawdzone w moim aucie , sprawdzałem kilka sposobów i to działa na 100% :
kluczyk w pozycję 1 w stacyjce
odczekać 10 sek
w kompie zapali się czerwona lampka
wyciągasz kluczyk i przystawiasz do odbiornika w drzwiach
wciskasz zamykanie i trzymając zamykanie 4x otwieranie
puszczasz równocześnie
dioda na kluczyku mrugnie 5 razy (oznacza to że zakodowano pomyślnie)
zapalasz silnik aby zamknąć procedurę kodowania i gotowe
w moim przypadku zadziałało za 1 razem
powodzenia
elbociano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2008, 16:42   #3
witek7717
Zarejestrowany: 29-12-2007
Postów: 66
Kolego elbociano czytaj co napisał rafiola i nie mieszaj.
cyt. rafiola --"mam radiowke"
cyt. elbociano --"...czy w kluczyku działa podczerwień"
bo to dwa odrębne systemy, kluczyki, moduły itd. a więc i procedury kodowania inne.
witek7717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
