Stary 24-06-2015, 08:13   #101
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
albo dpf albo silnik, nie ma złotego środka
Stary 24-06-2015, 08:18   #102
szydel87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 127
ja nie mam dpf czyli ten motul u mnie podejdzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szydel87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 10:49   #103
areik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratorq TDCi 109KM
Postów: 80
Napisał szydel87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie podłącze się pod temat a co polecicie do silnika 1.6 Tdci 109km bez dpf fabrycznie? który olej by chronił silnik i turbinę o dobrych parametrach? bo sie pogubiłem w tych wątkach?
areik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 11:31   #104
Plurdon
Imię: Hans
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 74
Jak nie masz dpf to lej śmiało cokolwiek co spełnia specyfikacje Forda. Przykładowo Motul specific ford 913D, castrol magnatec A5, ford formula f, motorcraft xr synth - wszystkie 5W30
Bump:
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może zainteresuje cię info o oleju który wybierasz ( szukałeś coś do DPF )
8100 X-clean FE
5W-30 ( PSA i inne - nie spełnia wymagań forda )
popiół siarczanowy 0,77%
SPECIFIC 913C
5W-30 ( ford )
popiół siarczanowy 0,49%
lejesz na własne ryzyko
Gdzie to znalazłeś?
https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=n4iKVYn0D8Kc7gbc67OwD g&url=https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/68453/original/Specific_913D_5W-30_(GB).pdf%3F1380211890&ved=0CCgQFjAA&usg=AFQjCNH wqaS4rh5SMW6RI3OmhgMqqXXJWQ&sig2=u5HDpHMrGsGAg-By_YoTBQ
Tu jest specyfikacja z której wynika, ze to olej full saps, popiół na poziomie 1,09
Plurdon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 12:46   #105
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
możesz lać śmiało spełnia normy forda - mam aktualnie SPECIFIC 913 C 5W-30 i w porównaniu do poprzedniego n/n - ( wg nalepki wymiana serwis forda czyli coś z beki w serwisie ) po płukaniu i wlaniu jak dla mnie odczuwalna poprawa pracy silnika, dodatkowo mam wlany CeraTec
8100 ECO-NERGY 5W-30 bez DPF zawartość popiołu 0,98%
SPECIFIC 913 D 5W-30 DPF zawartość popiołu 1,09%
SPECIFIC 913 C 5W-30 DPF zawartość popiołu 0,49%
castrol i motorcraft XR - te same oleje - zawartość popiołu 1,24%
dane chyba mówią za siebie same który z nich w rzeczywistości jest niskopopiołowy czyli do DPF
Bump:
Napisał Plurdon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie to znalazłeś?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] g&url=https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/68453/original/Specific_913D_5W-30_(GB).pdf%3F1380211890&ved=0CCgQFjAA&usg=AFQjCNH wqaS4rh5SMW6RI3OmhgMqqXXJWQ&sig2=u5HDpHMrGsGAg-By_YoTBQ
literka robi dużą różnice piszę o oleju z literką C a nie D
trzeba czytać etykiety dokładnie bo można kupić nie to co trzeba
Ostatnio edytowane przez arturfom ; 24-06-2015 o 12:49
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 14:43   #106
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
Faktycznie, zwracam honor. Zmylilo mnie to, ze motul podaje, ze 913D jest zgodny z poprzednimi wersjami czyli A, B i C.
Skoro 913C ma taki niski popiół, to czemu nie ma tez klasyfikacji C2?
Swoją drogą, on jest w ogóle jeszcze produkowany? Nawet na allegro jest bardzo mało ofert tego oleju
Ostatnio edytowane przez Plurdon ; 24-06-2015 o 22:45 Powód: literówka
Stary 25-06-2015, 07:48   #107
arturfom
Postów: 540
sam się dziwię co do klasyfikacji tego oleju
wg karty jest to mid SAPS i low HTHS jednak tłumaczy go charakterystyka filmu olejowego - olej jest przeznaczony do ciasnospasowanych silników i wysilonych i ma jedynie aprobatę forda klasyfikowany jako eco i do DPF
oleje grupy C nie zawsze mogą zastapić A/B natomiast odwrotnie jest to ponoć dopuszczalne - nie wiem czemu ale chyba coś w tym jest - czasami w olejach z grupy C2/C3 znajduje się zapis że olej może byc nieodpowiedni dla danego silnika i należy sugerować się wytycznymi producenta pojazdu, na oleach grupy Ax/Bx brak takiej informacji
olej napewno kupisz w sklepie stacjonarnym
Stary 25-06-2015, 09:39   #108
areik
Imię: Arek
Postów: 80
a co powiecie o tym oleju ?
Zaznaczam ,że nie posiadam dpf fabrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2015, 09:39   #109
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
No właśnie u mnie go nigdzie nie ma, wszędzie mają 913D i uparcie mi wciskają, ze to to samo i nawet lepszy bo nowszy
Bump:
Napisał areik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie dobry, jednak ten sam olej tyle że bez znaczka ford będzie tańszy. Nie nadaje sie do dpf, ale ty go nie masz także możesz lać śmiało :-)
Bump:
Stary 25-06-2015, 09:52   #110
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
czemu nie szukacie syntetyków tylko szukacie reklam w telewizji ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
