08-12-2012, 07:58 | #11 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
Witam, wejde w temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a jaki zalecacie lać olej do tego samego silnika 1.6 tdci 109 KM tylko że z nieszczęsnym dpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-12-2012, 15:13 | #12 |
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Było już napisane,że producent zaleca TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 do samochodów z DPF.
Ja mam jeszcze pytanko z tego co piszecie to lepszy jest TOTAL QUARTZ 9000 5W40 jak nie ma DPF dlaczego ??
http://www.motostat.pl/user_images/47763/icon1.png |
08-12-2012, 16:33 | #13 | |
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
Re: Odp: Re: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
08-12-2012, 17:50 | #14 |
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Fusion\Focus II FL
Silnik: 1,4 TDCI \ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2003\2008
Postów: 150
Zawsze lałem do Focusa i Fusiona Formule F , a wy piszecie, że silnik dostaje po 5w30 bardziej po dupie?? to lepiej zalać 5w40?
08-12-2012, 18:42 | #15 |
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
A widziałeś ty kiedyś Formułę 5w40??? Formuła jest tylko 5w30 a silniki najróżniejsze diesle, benzyny tdi, hdi a olej tylko jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-12-2012, 22:16 | #16 | |
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
-płukanka pomiędzy wymianą nic nie rozszczelniła nic nie cieknie z silnika -olej formula F z płukanka wymieniany po rozgrzaniu dosłownie z jakimiś glutami wypłynął z silnika -silnik szybciej łapie temperaturę pracy -ciszej pracuje -łatwiej się odpala i gaśnie z większym spokojem (wcześniej taki jakby metaliczny hałas czy coś z siebie przy gaszeniu wydawał) Wcześniej jeździłem tylko na Fordowskim oleju moim zdaniem warto wymienić na lepszy u mnie widać różnicę poza tym wymiana oleju na lepszy nie zaszkodzi jak ktoś poprawy nie zauważy może wymienić później znów na tańszą Formule. Mnie 6L (miało wejść 5,5 litra weszło niecałe 5 tak na 85% długości miarki na bagnecie) oleju plus płukanka kosztowało wraz z kurierem 280zł więc aż takich super oszczędności jazda na tańszym oleju nie przynosi chociaż ja zmieniałem już olej 3 razy w tym roku... |
08-12-2012, 22:20 | #17 | |
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
08-12-2012, 22:34 | #18 |
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Zaszkodzić pewnie nie bo różnica między nimi jest mała. Ford tak naprawdę nie ma żadnego oleju bo Formule chyba Castrol robi dla forda wcześniej jakiś inny producent za jakiś czas pewnie ktoś inny będzie robił na potrzeby forda - i formula jest nie tylko 5w30 inne też występują na rynku. Osobiście jednak trzymałbym się zaleceń producenta chociaż z fordem to nigdy nie wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-12-2012, 06:44 | #19 |
Model: Focus II
Postów: 68
Co wy z tym Fordem,przecież silniki 1.6 TDCi i 2.0 TDCi montowane w Focusach II są produkowane przez PSA czyli Peugeot i Citroen,czyli jeśli chcemy się trzymać zaleceń producenta to lejemy Total. Jednak wydaje mi się,że nie ma przeciwwskazań żeby lać lepszy olej tej samej klasy czyli 5W30/40
09-12-2012, 09:28 | #20 |
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Tak wiem doskonale że to silniki PSA - jak bym je użytkował w samochodzie koncernu PSA to na pewno bym lał olej o zgodności specyfikacji do PSA bo jednak nie bez znaczenia są różne normy i specyfikacje? Tak mi się wydaje samo 5w30 czy 5w40 to jednak nie wszystko....
XF LONGLIFE ECO 5w30 ten do forda: Engine Oil (Fully Synthetic Longlife Oil) Performance Profile ACEA: A1 / B1-08, A5 / B5-08 API: SL, CF FORD: M2C913-C, M2C913-B Renault: RN0700 Typical Characteristics SAE Viscosity 5w30 Specific Gravity (at 15°C) 0.85 Kinematic Viscosity (at 100°C, cSt) 11.7 Kinematic Viscosity (at 40°C, cSt) 54 Viscosity Index 170 Pour Point (°C) <-30 Flash Point (°C) >200 Cold Crank Viscosity (cP) 6,600 A ten np do C5 Engine Oil, XF LONGLIFE C2 5w30 Printable versionPRODUCT DATA XF LONGLIFE C2 5w30 Engine Oil (Fully Synthetic Longlife Oil) Performance Profil ACEA: C2-10, A5 / B5-04 API: SN, CF PSA B71: 2290 Renault: RN0700 SAE Viscosity 5w30 Specific Gravity (at 15°C) 0.855 Kinematic Viscosity (at 100°C, cSt) 10.3 Kinematic Viscosity (at 40°C, cSt) 57.1 Viscosity Index 171 Pour Point (°C) <-30 Flash Point (°C) >200 Cold Crank Viscosity (cP) 6,600 Różnice co prawda minimalne ale jednak są, co ciekawe taki Millers dopuszcza stosowanie oleju forda do PSA w drugą stronę już nie, jednak z drugiej strony to tylko jeden producent. Na razie mam 5 tys. na tym oleju machnięte i wiem że na Formule na pewno nie wrócę - będę lał olej zgodny ze specyfikacją Forda ale na pewno lepszy niż fordowski. PS. Teraz mi się przypomniało że jak kupiłem swojego to był zalany castrolem 5w40 (tak wynikało z kartki i butelki która była chyba na dolewki w bagażniku) i w warsztacie ponoć renomowanym i polecanym na forum od razu zminili na 5w30 Formule F i później opowiedzieli co i jak było... Jednak chyba żadnych niekorzystnych zmian ten olej nie wywołał bo żadne awarie ani nic się nie stało a nie wiadomo jak długo ktoś jeździł na oleju 5w40 i jak użytkował auto. Ostatnio edytowane przez Forfiter2012 ; 09-12-2012 o 09:33 |
