27-04-2017, 17:09 | #1 |
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Nie działa moduł BT/VC? Gdzie go zlokalizować?
Posiadam focusa mk3 2011 w wersji titanium z nawigacją (właśnie zakupiłem nową mapę SD MFD 2017 i wszystko ładnie chodzi) i jak pokazuje Vin prawdopodobnie mam moduł bluetooth: IBU INTERF.TEL.BT/VC + USB Dodatkowo przy kierownicy mam moduł zdalnego sterowania radiem/telefonem. Wchodzę w menu przyciskiem PHONE i na liście mam podświetloną tylko opcję "bluetooth" z pustym kwadracikiem (w załączniku fotka). Naciskam OK aby ją zaznaczyć ale nic się nie dzieje.. Miał ktoś podobny problem i może pomóc? P.s. odpiąłem aku na 5 minut w celu wykonania resetu ale nic to nie dało.. Żeby było śmiesznie, wcześniej, wyjąłem dwa bezpieczniki odpowiedzialne za audio i nic to nie dało, w sensie radio dalej grało i wszystko działało bez tych bezpieczników - czary? Reasumując wygląda na to że nie działa u mnie: - bluetooth - Voice Control - USB - Aux Z tego co czytam obsługuje to jeden moduł, tak? Jak stwierdzić czy on jest w ogóle zainstalowany czy może uszkodzony? Dziękuję z góry! Ostatnio edytowane przez budyn80 ; 28-04-2017 o 17:11 |
02-05-2017, 06:23 | #2 |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Odp: Nie działa moduł BT/VC? Gdzie go zlokalizować?
P any, coś, ktoś?
02-05-2017, 08:06 | #3 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
nie wiem czy w focusie, ale ja w smax mam za schowkiem po stronie pasażera. ja też iałem wszystko, ale moduł był odpiety. Ty masz znaczek blutooth i inne radio, więc nie podpowiem. tyle że u mnie jak był odpity to tylko opcja MUTE, a nie menu pod opcją phone.
03-05-2017, 11:32 | #4 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Głowy nie dam, ale przy okazji opisu wymiany radia, było info, ze moduł jest poniżej radia Na szybko nie znajdę tego wątku pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
31-05-2017, 15:48 | #5 |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Lokalny elektryk sieci Bosch, podpiął go pod komputer i twierdzi że nie widać żadnego modułu bt/vc.
Sugeruje podjechać do ASO bo podobno może nie być fabrycznie zaprogramowany a fizycznie jest zamontowany. Mogą się dziać takie cuda? Ktoś się z tym spotkał? |
31-05-2017, 21:52 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Podaj VIN to Ci powiemy czy auto miało moduł BT/VC z fabryki.
01-06-2017, 06:42 | #7 | |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
WF0KXXGCBKBC30927 "Pomacałem" jeszcze tą puszkę z USB i Aux w schowku i wyczuwam pod palcami że prawdopodobnie przewody są podciągnięte pod te gniazda.. |
01-06-2017, 07:39 | #8 |
Postów: 17,035
Miałeś fabrycznie BT/VC z USB.
Jeśli nie działa to znaczy, ze "padł" albo został wyjęty np. przed sprzedażą.
03-07-2017, 06:47 | #9 | |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
EDIT: albo chociaż z lokalizacją tego usrojstwa mi ktoś pomoże? Sam zerknę wtedy... Ostatnio edytowane przez budyn80 ; 06-07-2017 o 14:33 |
23-11-2017, 12:23 | #10 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Ford Focus 3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Nie działa USB i bluetooth
Mam taki problem. Nie działa mi USB oraz bluetooth. Jak włączam radio i podłączam USB to pojawia się komunikat o instalowaniu i nic się nie dzieje, to samo z telefonem, niby wyszukuje ale nie znajduje. Wcześniej wszystko działało. Jednocześnie na ekranie cały czas jest podświetlone wejście AUX. Wyjmowałem bezpieczniki i odłączałem akumulator ale to nic nie dawało. Ktoś mi podsunął myśl,że jest to uszkodzony moduł bluetooth.czy ktoś miał podobny problem? Ktoś pomoże jak to naprawić? |
