Stary 11-11-2019, 19:04   #11
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Potrzebny schemat przekładka zwykłych świateł na EU
Napisał Adamotoja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo proszę o uwagi i sugestie
A nie masz czasem źle podłączonej wtyczki ? Jak masz połączone przewody ?
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 08:57   #12
Adamotoja
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
W instalacji usa są tylko 3 przewody; masa, krótkie i długie,
a w gnieździe lampy eu są z kolei tylko 3 "grube" piny i do nich podłączyłem now ą wtyczkę, tak naprawdę miałem tylko 2 możliwości podłączenia długich i krótkich ale przy odwrotnym podłączeniu nie działały długie. Jestem przekonany ze problemem są lampy eu które mają funkcję dziennych świateł...
Adamotoja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 11:22   #13
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
pin 5 gruby - to by było drogowe?
pin 9 gruby - tu masa? i tylko tu?
10 grube - czyli tu wlutować mijania?
Podłączyłeś tak jak pisałeś wcześniej ? Chodzi mi o to pod który pin jaki przewód ? A jaką masz lampę - długie, krótkie tylko ?
Stary 13-11-2019, 12:51   #14
Adamotoja
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
zrobię małe podsumowanie:
- mam lampę eu na dwie żarówki h7 i h15 z funkcją świateł dziennych (a takiej funkcji nie było w lampie usa)
- w instalacji (wtyczce) usa są tylko 3 przewody; masa, krótkie i długie
- w gnieździe lampy eu jest 7 pinów z czego tylko 3 są grube i do nich się podpiąłem
- wtyczkę eu mam nieoryginalną, wszystkie kable w jednym kolorze ale kluczem są raczej piny w samej lampie
- po podłączeniu jak opisałem wcześniej świecą się obie żarówki, tj. h7 i h15 a przy długich tylko h7, przy odwrotnym podłączeniu nie działały długie (tzn. świeciła żarówka jakby to były krótkie ale nie załączały się inne)
- przy światłach pozycyjnych nie śiweci żadna z żarówek tj. ani h7 ani h15
- przy włączonych krótkich (mijania) świecą wszystkie
-przy włączonych długich (drogowych) świeci tylko h7
- żarówki h15 są na 2 włókna - 15 i 55 watt, h7 na 1 włókno 55 watt więc nie powinna h7 równocześnie być od krótkich i długich a ona świeci w każdym przypadku tylko z różną mocą jakby co chyba wskazuje na układ wewnątrz lampy?...
uff mam już dość
Stary 13-11-2019, 16:29   #15
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Jeszcze raz pytam, jak masz podłączone piny 5, 9 i 10 ? Jeśli tak jak pisałeś wcześniej to jest źle bo na 5 ma być masa ! Może zrób zdjęcie wtyczki od strony przewodów i gniazda w lampie i opisz co gdzie podłączyłeś.
Stary 13-11-2019, 18:55   #16
Adamotoja
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
Kurcze nie pamiętam bo to było w kwietniu a nie robiłem zdjęć "na pamiątkę"
W sobotę rano poodwijam izolację i posprawdzam dokładnie i na pewno dam znać.
Póki co bardzo dziękuję (oby to było to)
p.s. tak dla ścisłości mój escape to rocznik 2015 więc przed liftem
Stary 14-11-2019, 11:42   #17
Adamotoja
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
WIELKIE PUBLICZNE DZIĘKI DLA KOLEGI Escap!
Miałeś rację, źródłem całego zła była źle podpięta masa...
Stary 17-08-2021, 07:26   #18
deddal
Zarejestrowany: 17-08-2021
Model: Escape
zrobię małe wykopaliska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuję schemat podłączenia zwykłych lamp EU do Escape'a z 2015 - do tej różowej/fioletowej kostki - tak jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przekopałem się przez kilka tematów ale nie znalazłem podłączenia do tej kostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez deddal ; 17-08-2021 o 08:02
deddal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
